дрон43
Авто: 21213
Собственно,если гармонь,сильно не пинайте.
Есть возможность её воткнуть(досталась на халяву),места крепления не к чашкам а к штокам стоек.Вопрос:положительные стороны данного девайса.Если вообще они есть.
_snippy_
Авто: 2115i
продай это авно, оно не работает. Суть всех распорок - быть похожими на каркас. Каркас вваривается в точки крепления подвесок. И распорки должны жестко крепиться к кухову в точках крепления подвесок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_snippy_
Все работает, не звезди
дрон43
Ставь! Только с креплением ты чета не понял. Не может к штокам крепиться.
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):_snippy_
дрон43
в каком месте оно работает? протирает металл между ссаной блямдой что вставляется в чашку и фиксится хрен пойми какими скобами с самим стаканом? ибо гуляет там всё, нету жёского крепления
продырявие сканан, и прикрутите аналогично передней, вот тогда работать будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Неработающее унылое гумно, тупо лишний вес в багажнике. Единственное что может релаьно усилить зад - это усилитель-телевизор Техномастеровский. Либо вваривать эту самую распорку между чашек жестко. тот метод крепления, который используется на обычных задних растяжках не может вызывать ничего кроме улыбки.
_snippy_
Авто: 2115i
ну объясни нам, какие же силы со стороны подвески действуют на заднюю чашку переднеприводных Вазов?
усиливать надо жесткость кузова, а не штоков подвески))
Цитата:Распорка на задней подвеске для семейств -2108 и -2110 не актуальна, т.к. при типе подвески, используемом на этих автомобилях, боковые нагрузки не передаются на опоры задних пружин.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Теоретики мля
"А вы его есть пробовали"?
_snippy_
Авто: 2115i
слыш практик мля)
говна этого разного перепробовано куева туча, и если ты чувствуешь какой-то приход на своем сарае, то это только от того, что кузов у него мягкий как губка поролоновая, и если в нее воткнуть зубочистку, то она станет пожощще маленько. Поменяй на техномастер, а лучше ввари прямоугольник с крестом и потом про приход расскажешь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_snippy_
Техномастер ваш куйня та-же!
Вы в своей жизни когда нить конструкции из дерева строили?
Объясните, какая из них будет крепче:
1.
2.
И накуя в случае техномастера вообще эта рама нужна
Boriskin
Авто: Лексус
ващета мы про растяжку говорили
_snippy_
Авто: 2115i
а че, техномастер из дерева? или ты его из черенков от лопаты делать собрался? И рама эта работает на скручивание неплохо, учите сопромат. Также она является компромиссом между обеспечением жесткости кузову и сохранением грузовмместимости автомобиля.
А так, каркас из 30ХГСА он пожощще, да
А ты нам расскажи как палка на кручение перепендикулярно оси работает)) Потому что боковых нагрузок на задних чашках нет, и связывать их поперечиной, в отличие от передних, смысла ноль
Последний раз редактировалось: _snippy_ (28 Октября 2009 16:16), всего редактировалось 1 раз
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
а что скажите про сборные каркасы? и какой все-таки из этих 2х усилителей лучше?
_snippy_
Авто: 2115i
ИМХО желтый круче, ибо жестко связывает всю заднюю часть кузова и заметно добавляет ей жесткости. К чему красный крепицо, хз. Кстате, в цивике что-то типа желтого в стоке вварено сзади и снизу еще типа швеллера прикручивается за спинкой заднего сиденья))
Болтовые каркасы курево, ибо так же неудобно и опасно без шлема, как с вварными, а прихода сильно меньше.
beavis
газобанка
_snippy_ писал(а):а прихода сильно меньше.
из-за чего так происходит?
_snippy_
Авто: 2115i
из-за податливости болтовых соединений и неразвитости болтового каркаса в плане перекрестий и точек крепления к кузову. Вы вообще видели нормальный каркас?
http://www.mms-rally.ru/page.php?4
а болтовой это пяток труб прикрученых друг к друг и маленько к кузову
beavis
газобанка
_snippy_ писал(а):Вы вообще видели нормальный каркас?
нет. Поэтому и спрашиваю =) просто производите впечатление просвященного в этом деле человека =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_snippy_
Не путайте каркас безопасности с цветным железом. Предназначения у них немного разные
_snippy_
Авто: 2115i
а кто их путает? человек спросил про каркас, я ответил
И повторюсь, все усилители и распорки пытаются быть каркасом.
От вас пока не видно технических обоснований как и что усиливает палка на штоках задних аммо и как она мешает скручиванию кузова, т.е. что там у вас
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_snippy_
Для начала мне не совсем понятны причины именно скручивания кузова. напряжения возникают исключительно попереченые, и перемещения стаканов опять же чисто поперечные.
Лично у себя я эффект ощутил, потому и посоветовал. А Вы если не пробовали лично, могли бы и промолчать
дрон43
Авто: 21213
Бл.. ..баный инет,еле зашол
.Почитал-подумал.Ставить распорку небуду.Колхозить её как переднюю на чашки тож неохота.Прикуплю ка я лучше жолтый усилитель. Всем спасибо за ответы!
beavis
газобанка
дрон43 писал(а):Прикуплю ка я лучше жолтый усилитель.
тоже склоняюсь к нему. еще бы посмотреть куда красный крепится. у него конструкция интереснее помоему.
beavis
газобанка
http://www.auto-product.ru/index.php?id=23 сам отвечаю на свой вопрос =) верхнее крепление к чашкам, именно к чашкам, а не к штокам аммотризатора, нижнее как у ТМ. Думаю от автопродукта предпочтительнее. Но теряется практичность хечбека (( да и пох =)
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
beavis
Так при необходимости крест из труб снимается! Хотя в ТМ версии снимается как раз верхняя растяжка...
beavis
газобанка
Miraj писал(а):Так при необходимости крест из труб снимается!
ну тогда вообще отлично =)
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Возьмите детский конструктор и соберите оба усилителя а потом прикладывайте к ним усилия и все станет ясно. На мой взгляд самым жестким будет гибрид двух конструкций - ТМ с ввареным крестом.
