Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
1. Кто что скажет о неком АКОМ-Стандарт, 12В, 55Ач, 425А???
2. Это нормально, что на машине середины 2008-го года стоит аккум октября 2007-го?
3. И ещё когда пришёл, магнитола вела себя странно - с периодом примерно в две секунды пыталась включиться!=)
При попытке включения ток протекает примерно 0,5 ампера. Вот думаю, кто первый - магнитолка начала глючить или аккум сдох?.. Машина стояла двое суток. Морозов не было. Магнитола - пылесосного бренда, Elenberg.
Butcher47
Авто: MCS'09
я б на эленберг грешил
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Пылесос и высасывает аккум
А если серьезно - промерь ток утечки.
Elias
Кот Матроскин писал(а):А если серьезно - промерь ток утечки.
Вот два дня назад об этом подумал, хотел вот-вот всё замерить, а не успел.))
Как зарядится - обязательно.
Щас вот стоит, родной, заряжается.) Собрал импровизированный зарядник: трансформатор-выпрямитель. Ток от 3 ампер и потихонечку падает.=)
Да что-то всё равно попахивает заменой аккума - что-то не нравится он мне.
Svyazist
Elias
у меня такой аккум с завода. Машина начала 2006 года, пока вроде нормуль, последнее время начал замечать что при заводке магнитолла стала вырубаться, видать уже срок ему подходит. На зиму скорей всего поменяю.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
У меня магнитола Elenberg 3 раза сама включалась ночью
, когда машина была в гараже, АКБ высаживала на утро.
Теперь панельку откидываю как ухожу
gkbest
Авто: Чёрный
возможно аккумулятор внутри коротит. грянет -10 вообще не заведется.В принципе срок нормальной эксплуатации аккумулятора 3 года, а там как фишка ляжет
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Павел_83 писал(а):У меня магнитола Elenberg 3 раза сама включалась ночью
У меня Блаупанкт. При ежедневном использовании после покупки ничего не было. Как только не брал машину 1-2 дня АКБ садился. Вроде из потребителей ничего не забывал выключить, после 2-ого раза доперло - панельки подсветка не вырубается. Она и садила. Сейчас когда на ночь ставлю, вытаскиваю панельку. Привык
Elias
Да, я уже почти на 100% убедился, что это магнитола всё высосала.
Надо её подключить КАК НАДО (т.е. по инструкции - нет ключа, магнитола не включится). Думаю через микровыключатель замка зажигания сделать... Только по-хорошему через рэле надо.... но это ещё 150мА тока... Или тупо на АСС. Но это уже другая история. =)
Про аккум примерно понятно - "бюджетный вариант". =)
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Я через микрик замка зажигания запитал релюху стеклоподъемников и к ней же подцепил АСС и питание активной антенны.
