XuMo3a
Всем привет, у меня проблема, на ваз 21114 перестал работать задний брызговик
Gloom
моторчик крутит?
XuMo3a
крутит вроде, звук идёт во всяком случае
Gloom
тогда смотри трубку в районе заднего края потолка.
она там часто обламывается
XuMo3a
да, странно как то, если ждать минут 5-7 то начинает лить воду, может моторчик попробывать поменять???
Gloom
в смысле 5-7 минут крутить моторчик?
zx1
вполне вероятная причина,ломалась раза 2,вылечил установкой резиновой трубки
XuMo3a
угу, зажимаю и держу, жду 5-7 минут и чуть чуть начинает поливать
zx1
попробуй поменять моторчик на заведомо исправный,например,с переднего бачка,как вариант прочистить форсунку,или смотри трубки.
АМ77
Шаг 1. Снимаешь шланг с моторчика. Он в моторном отсеке справа по ходу движения. Вместо него короткий кусок шланга одеваешь и включаешь мотор. Если напор добрячий, то мотор исправен.
Шаг 2. Снимаешь жиклер(псыкалка) отделяешь от шланга и включаешь мотор. Если напор слабый, то ищи место перегиба или разрыва шланга. Как правило, в месте перехода из кузова в дверь задка. Если напор и там добрячий, то поменяй сам жиклер, возможно он забился.
А держать включенным мотор пять минут не айс. Он на это не рассчитан.
XuMo3a
ilkonnik
А провода на моторчик не трогал? Если да, то мог плюс с минусом перепутать и моторчик замотал в другую сторону. При таком раскладе он почти не засасывает жидкость.
