megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Вопрос в следущем не так давно заменил сцепление на Valeo, при разборке обнаружилось что старый выжимной подклинивал, поставили новый в комплекте со сцеплением обильно смазав смазкой, но после пробега в 2 000 км при выжиме сцепления стал появляеться щелчек. Так всетаки дело в выжимном или может вилка подклинивает?
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
megawolt писал(а):Вопрос в следущем не так давно заменил сцепление на Valeo, при разборке обнаружилось что старый выжимной подклинивал, поставили новый в комплекте со сцеплением обильно смазав смазкой, но после пробега в 2 000 км при выжиме сцепления стал появляеться щелчек. Так всетаки дело в выжимном или может вилка подклинивает?
направляющюю выжимного менял??
мож на ней ступенька выработалась
по поводу вилки , как мне объясняли признаки издыхающей вилки-педаль потихоньку уходит в пол, регулировка спасает ненадолго, в итоге вилка ломается
megawolt
art74 писал(а):направляющюю выжимного менял??
направляющюю не менял, но недумаю что за 25 000 пробега она настолько выработалась.
значит остается выжимной?
кто что знает про выжимной из комплекта Valeo?
coolboy
Авто: РЕНО
Отличный комплект - на двух машинах бегает уже больше 2 лет!!!
А откуда щелчок доноситься и какой он (глухой/звонкий)????
megawolt
щелчек доносится со стороны педали сцепления....звук глухой...
megawolt
забыл добавить после замены сцепления стала коробка тарахтеть...сцепление выжал звук исчез
coolboy
Авто: РЕНО
megawolt писал(а):забыл добавить после замены сцепления стала коробка тарахтеть...сцепление выжал звук исчез
Сними тросик сцепления с вилки, что наблюдаешь?
Если все тихо то регулируй тросик, если все шумно и непонятно - разбирай и смотри...
