Страница 2 из 2
Ржавый гвоздь
Класик писал(а):
Ржавый гвоздьХочется схему с резисторами увидеть.
Для начала просто подключи серый/черный провод к коричневому/красному ПП. Запрограммируй тахометр, если Томагавк 9010 - запрограммируй обороты ХХ. Затем заведи мотор с автозапуска. Томагавк 9010 - 99%, что резюки не понадобятся. Если Томагавк 9030, то 50/50, странная какая-то сигналка, то надо лепить резисторы, то не надо. Стартер на Калине почти всегда перекручивает, ставлю резюки. Схема там проста, 2 резистора номиналом около 6,8 кОм, двумя концами присоединяешь к коричневому/красному проводу, второй конец одного резистора к серому/черному, второй конец второго резистора к массе. Если всё-таки авто 2110 и Томагавк 9010, вряд ли все это потребуется.
-NORD-
А куда крепят обычно датчик температуры под капотом?
Iliy N
На шланги или на корпус двигателя.
-NORD-
кто нибудь делал включение печки с доп канала сигнализации? Поделитесь опытом Wink
Клаssик
А зачем?
Iliy N
Я делал, а в чем проблема? У тебя есть не задействованный выход зажигания вот его нужно на провод печки прикрутить.
денсвет
как установить ежедневный 2-х часовой автозапуск, инструкции нет, а уже очень холодно. томагавк 9010?
Taurus 71
игорь3467
Доп канал на печку удобная вещь.
Страница 2 из 2
