Страница 6 из 6
Glan
Kachan писал(а):
ну, допустим там будет 20 Вольт или наоборот 5, что мне практически с этим знанием делать-то
там будет в районе 9 вольт у тебя... отключишь одну - сразу увидишь как другая ярчеи загорится. Вывод - нужно тянуть доп.плюс, а родной провод оставить лишь как управляющий.
Kachan писал(а):
Glan
а у тебя галогенки все еще стоят в фонарях? полтинники? выключатель ЗХ не сдох?
у меня уже отдельный плюс на него сделан - так что и 14 вольт на лампы идет - а выключатель ЗХ - теперь и вовсе будет вечный Pardon
Kachan
Glan
Спасибо Good теперь ясно, попробую с релюхой сделать Drinks or Beer
Ты + брал из ЧЯ - "плюс после зажигания"?
!Lnur
Kachan, с релюхой силовой плюс надо брать "до зажигания" чтоб не нагружать дополнительно Главное реле или ЗЗ.
Glan
я брал плюс с аккума - 4кв через пред на 30А. У меня через этот провод подключен ЗХ, обогрев стекла и прикуриватель в багажнике.
а брать с сток проводки - не решить проблему никуя...
еще массу отдельную на ЗХ протащи... ну и разъемы сраза на замену... у меня вместо стандартных 4х пиновые компьтерные ща стоят. переделывается легко
Kachan
!Lnur
Glan
Спасибо, понятно! Чето многовато заморок, если ради одного ЗХ это делать, а вот про прикуриватель в багажнике - это интересная мысль Good
ShAlex
глюк
Последний раз редактировалось: ShAlex (29 Октября 2009 17:02), всего редактировалось 1 раз
ShAlex
Не, у меня в багажнике не курят supercool
grehov
Видел месяц назад 11 с птф вместо светоотражателей( как на 1 стр кто-то думал). выглядит ужасно... мож оно и светит, но лучше парктроник поставлю... supercool
Gloom
для насоса или лампы переноски самое то Good
ShAlex
Согласен. В Опеле стоит с завода, за год пользовался только один раз-опробовал компрессор после покупки авто. Сейчас юзаю только салонный, хватает...
stan1y
где фото как светят ваши галогеннки ?
в птф задние тоже можно сварщиков отпугивать.
Kachan
Мои нет смысла фотать, пока не переделаю проводку - сейчас 35-ки светят точно также (ну может самый децл ярче), чем обычные двадцатки накаливания lol1
Вот, думаю или отказаться совсем от этой затеи, или попробовать найти более яркие лампы накаливания типа Vision Plus, или таки протянуть + и - в багажник толстым аудиокабелем из под капота или от дистрибутора питания магнитолы - там у меня место есть пустое.
denis_ka
а я замутил следующее:
у меня ПТФ стояли, и в один момент перестали работать (не включались). ну мне копать не охота чё там, забил. Потом думаю-а дайка запаралелю эти ПТФ с задним ходом. один хрен без дела стоят Smile
запаралелил и нормуль. светят они ого-го как Smile
только красненьким отдаёт-а так ваще круто gpn
Страница 6 из 6
