Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Была проблема с ремнями, надумал уже разбирать, оказалось просто на той хрени, которая крепится вверху правой и левой стойки кузова, в дырке под ремнем наросла куча грязи и мешала его свободному перемещению. Соскоблил все это хамно тонким ножиком, и - вуаля! Ремни опять бодрячком сматываются сами обратно
pirozh.ok
Авто: ВАЗ 21099
не, я тож проверял, но грязи там нет((
прям безисходность...(
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Sonauto99 писал(а):Мужики, смешно читать!Разберите протрите, смажьте и поставьте. Все! Делов на 30-40 минут с перекурами.
Или для Вас 1500-2000 руб. не деньги?
Если так и дальше пойдет, то мы действительно станем как по Задорнову: "Тупыми американцами"!
+100
Alex_2114
Как очистить ремень? Любая рубашка, отличная от черного цвета, марается
Снимал ремень, растягивал, замачивал в воде с порошком, тер. Но грязь не смылась
Все равно пачкает, но чуть меньше.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Miguelle писал(а):Была проблема с ремнями, надумал уже разбирать, оказалось просто на той хрени, которая крепится вверху правой и левой стойки кузова, в дырке под ремнем наросла куча грязи и мешала его свободному перемещению. Соскоблил все это хамно тонким ножиком, и - вуаля! Ремни опять бодрячком сматываются сами обратно
+1 вот изза этой хрени и не втягивается ремень.
Alex_2114 писал(а):Как очистить ремень? Любая рубашка, отличная от черного цвета, мараетсяSad Снимал ремень, растягивал, замачивал в воде с порошком, тер. Но грязь не смыласьSad Все равно пачкает, но чуть меньше.
Я на ремни одел чехлы на липучках, которые продаются вместе с чехлами для сидушек... Не пачкает... Их можно снять и постирать...
А по ремни
Sonauto99 Всё сказал...
aviatorrr
Подтенуть пружинку можно и не разбирая механизма достаточно снять ремень(вытенуть до конца, вынуть клинышек) п ровернуть котушку на пару оборотов в сторону затягивания пружин. далее вставить клин и наматать ремни.
З,Ы
можно при етом ещё и ремни отнести постирать в машинке становятся чище новых ( только не перегревайте)
