Здравствуйте всем!
в общем беда такая вот:
У меня 21102 2001год начались проблемы с запуском двужка, пригнал на сервис там наменяли кучу всего в том числе прогладку впускного выпускного коллектора, датчик холостого хода, датчик массового расхода воздуха, свечи. Не помогло! по прежнему нестабильно заводится, комп на котором в сервисе делали диагностику выдает ЖЕЛАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА НА xx около 13.5 а реальное значение с ДМРВ около 9, что вроде как нормально для BOSHа 016. вот и не понятно откуда такое желаемое значение???
и судя по всему машина глохнет при запуске именно из за разницы значений(((
кстати мастер говорит что 13.5 это нормально и пытается всячески увеличить значение приходящие с ДМРВ, а вот чето почитав инфу в инете я думаю это совсем не нормально. мозг у меня тоже BOSH и для него я вот нашел такие данные:
Типовые значения основных параметров для автомобилей ВАЗ-21102 8V
с контроллером Bosch M7.9.7
Обороты ХХ, об/мин
760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин
800
Время впрыска, мс
4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв
11 - 14
Массовый расход воздуха, кг/час
8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час
7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда
1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг
32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг
127
Коррекция времени впрыска по О2
127 - 130
Расход топлива
0,7 - 0,9
