R.A.V.
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться, на прогретом двигателе стартер его проворачивает с большим трудом в плоть до остановки (а иногда вообще не может провернуть)
На холодную пускается с пол оборота и без напряга.
Снимал стартер вроде всё в порядке почистил, смазал поставил назад , проблемма осталась... мож кто сталкивался?
К стати стартер у меня стоит не как в мурзилке и в других источниках (с планетарными шестернями) а обычный без них (типа как на классике были)
двигатель 21124 пробег всего 37 тыс cry
serg_42
Массу от минуса АКБ на двигатель проверь (зачисть, подтяни).
Возможно, при нагреве контакт на шпильке ухудшается, потому и не крутит.
AlexNP
и неплохо было бы еще одну массу кинуть.
Садист
Две основные причины плохого запуска прогретого двигателя следующие: 1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, некорректно показывает температуру и контроллер неправильно определяет состав топливной смеси; 2. закоксованность регулятора холостого хода. Замеры же напряжения на форсунках ничего не дают, т.к. каких-то нормативных значений нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович...
Это ответ АВТОВАЗА.
AlexNP
Это ответ АВТОВАЗА.
" на прогретом двигателе стартер его проворачивает с большим трудом в плоть до остановки (а иногда вообще не может провернуть)"
-- это както связано?
R.A.V.
Э... тов. Садист вы не внимательно прочитали.
За советы спасибо , проверю, ещё варианты есть ?
