ivanin
Други посоветуйте. Машина, по утрам или после долгой стоянки, прогревшись до 50 гр. не едет. дергается, скорость не набирает, как на карбе. после прогрева до 70-75 едет как обычно, без потери мощности. Такое стало наблюдатся, только месяц назад, и то периодически, пследнюю неделю - каждый день. Ошибок комп не дает. Что это может быть.
ivanin писал(а):
Что это может быть.
ДТОЖ.брать тестер и мерять показания.сравнивать с таблицейhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394
ДюКЧ
глянь свечи. или заливает, или в ДУ конденсат.
ak75
У меня подобное было, когда ДД умирал.
ivanin
ДД-?? Что это
ivanin писал(а):
ДД
Датчик Детонации.
Alex10
Я тоже мучался с этим траблом.
Решилось заменой ДПДЗ и РХХ.
При этом обороты плавали в районе 1000-2000.
ivanin
Обороты при прогреве не скачут, заводится нормально., но сука не едет. Сегодня прогрел авто до 70гр. поехала без проблем. Значит дело не в свечах. Попробую еще ДТОЖ поменять. Может как говорят конденсат в ДУ. Как от него избавится??
SeGa4852
ivanin
А может просто греть и не парится... раз едет! rlzz
ivanin
Были такие мыслишки, но иногда надо прогреть до 30 и ехать, а тут как на карбе едешь.
Hunter61
А не снимая датчик можно померять?
можно.фишку снимиш там увидиш.щупики потоньше запаси.
SeGa4852
Не в курсе какие ДТОЖ по надежнее? А то их на прилавке тоже прилично и разброс цен не хилый! Себе менял на самый простой 130 рублей по моему.
Pardon
ivanin
Парни дерганья прошли с приходом мороза по ночам, кароч х.з что было
Hunter61
Точно такая проблема. На холодную машина вообще не едет. Заводится хорошо, но трогаешься машина начинает очень сильно дергаться, на педаль газа не реагирует, ей даешь больше газа, а она вообще начинает останавливаться. Поменял ДПДЗ, ДТОЖ, РХХ промыл. Результато не дало. Кто что скажет по этому поводу?
Hunter61
никто не знает? или лень одолевает написать? очень нужно
maddoxx
такая же проблема, решения пока не нашел cry
дпдз менял, рхх и ду чистил, не помогло! (((
SeGa4852
Пока решение только одно ГРЕТЬ!!! и только потом ехать! Smile
Hunter61
Проблема решена!!! Заменил ВУТ, теперь на холодную едет как положенно, все ровно без рывков. Видать начал он подтравливать воздух.
GSVNN
Как узнал что ВУТ виноват, шипел?
Hunter61
Да, недели 2 назад при нажатии педали тормоза на заведенном двигателе он начал шипеть, но не всегда. А вчера завел машину холодную, нажимаю тормоз и двигатель начинает работать с перебоями, обороты падают. вот так и выявил.
