Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Поменяли сегодня на станции масло: слили старое, сняли фильтр, залили в новый фильтр масло, поставили, залили в двигатель. По щупу где-то по средине между мин и мах. Потом уже дома увидел, что в 4х литровой канистре осталось около 1,5 литра масла. Хотя должно ведь 0,5 остаться? как такое возможно?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Если при замене масла перевернуть машину на крышу, вытечет ещё 0.5
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Aleks-rostov
Всё нормально,полная система 3,3л (мах), середина между мин. и мах.
так и будет 2,5-2,7л.
Aleks-rostov
Кир-кук писал(а):Если при замене масла перевернуть машину на крышу, вытечет ещё 0.5 :supercool
:) а воздушной пробки не могло получиться?
Кир-кук
Aleks-rostov писал(а):Кир-кук писал(а):Если при замене масла перевернуть машину на крышу, вытечет ещё 0.5
Не, для воздушной пробки надо при смене масла на бочину положить. На левую
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
в поддоне всегда чуть остается. норм все.
Aleks-rostov
AlexNP писал(а):в поддоне всегда чуть остается. норм все.
надеюсь. друг недавно поменял масло, говорит у него литр остался. завтра с ним увижусь, буду сверять с его уровнем и остатком :)
Butcher47
Авто: MCS'09
Менял поддон масленый на днях, соответственно сливал масло. Минут 10 стекало из маслосливного отверстия, потом снял поддон. В поддоне грамм 100 остается. + долго-долго потихоньку стекает из нутров двигателя.
По сабжу- непарься.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я больше 2.7 литра в свой запихать не мог, правда остатки до следующей замены уходили на доливку, ща их уже не хватает
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
хз, около 3х литров влазило, остальное на доливку...
Eddard Stark
Заливаю масло 3.4 литра стабильно входит.
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
Менял масло в 21124 (1.6 16клапанов) - влезло 3 литра масла в мотор, и грамм 200 в фильтр налили - на щупе max......
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
в 16 кл. двигателях не забывайте
про
"В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя."
так что там определенный объем зависает
Кто что об это думает?
(объем масла в верхних каналах, способ его слива если объем значительный)
Солярко
Авто: Кашкай.
Тут давненько тема была большая, ребята щупами мерялись, мож кто найдет я не смог. Там эту проблему разжевали подробно
mr1
Солярко писал(а):Тут давненько тема была большая, ребята щупами мерялись
Я был автором той темы.
У меня было залито масло Кастрол Магнатек 10W40, когда его заливал, вроде бы проблемы с недоливом не заметил, но застучали гидрокомпенсаторы и я поменял это масло на ТНК Магнум 5W40 - тогда то и обратил внимание, что влазит около двух литров. Чё я только не передумал на эту тему - вплоть до сравнения размеров щупов дошло...
Всё океазалось проще - следующая замена масла уже была нормальной. Таким образом я сделал вывод, что виновато гавёное масло Кастрол, которое забило и гидрики и какието масляные каналы, из за чего часть масла не сливалась с головки. Синтетика ТНК всю эту дрянь вымыла, гидрики перестали стучать, с движка стал сливаться полный объём.
ЗЫ : Причём масло Кастрол не левое, куплено в крупном торговом центре компании, имеющей широкую сеть по многим странам(не называю, чтобы не рекламировать), просто для нашего рынка делают говно. Кстати ТНК покупал в том же торговом центре.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня 3.2 где то всегда входит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Все 8 лет - по 2,7 литра.
Mihalych78
serg_42 писал(а):Все 8 лет - по 2,7 литра.
господа! кто меньше?
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Mihalych78 писал(а):serg_42 писал(а):Все 8 лет - по 2,7 литра.
На прошлой 11-й 2,5. Машина прошла 145 ткм и все пучком было, потом продал. Сейчас примерно то же самое...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mr1
Тоже заметил косяк за кастролом. Буду спрыгивать с него. Видел Нехию после 100ккм. Двигатель внутри в лаке.
У меня сейчас двигатель в какой-то желтизне внутрях. Точно надо спрыгивать с Кастрюли. Ты добавил уверенности в моем мнении.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Когда-то, когда машина масло не ела вобще, брал 5 л. канистру, хватала на 2 смены масла
