diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Чем помазать дверные замки чтоб они не замерзали?
Baken
Продают много всякой химии как раз для этих целей смазка силиконовая или графитовая. Или типа жидкий ключ. Я перед каждой зимой все замки пару раз ВД40 пропшикал, ни разу не примерзли.
брат шумы
Baken писал(а):Я перед каждой зимой все замки пару раз ВД40 пропшикал, ни разу не примерзли.
с торца двери есть три винтика,держащих замок.откручиваешь один из них и любой жидкой смазкой(я пользуюсь мастер-ключ) через трубочку распыляешь внуть на замок и тяги
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Наружные личинки бывает примерзают, если влажный день, а на ночь мороз вдарит. Но помогает "размораживатель замков" (бывает идёт сразу со смазкой) или после него сразу силиконовой смазкой пшикнуть - красота потом.
брат шумы
Спасибо за идею, а то зимой неохота обшивку внутри снимать, чтобы до замка добраться. Попробую такой способ.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Народ, а с брелка ваши замки, что не открываются?
По теме. Раньше, когда сигналок небыло, всегда после мойки маленько продувал замок и шприцем заливал туда спирт. Проблем не возникало.
Леонид из Н-ска
С брелка если "солдатик" внутри примёрз не откроется. Столкнулся этой зимой с этим неприятным эффектом, хорошо что вторая дверь открылась.
жигулист
Baken писал(а):перед каждой зимой все замки пару раз ВД40 пропшикал, ни разу не примерзли.
а у меня если вдшкой пшикнешь, то на следующий день замок ворочается так, как будто туда песок насыпали
смазывал лечинку замков тормозухой, но на морозе все равно не помогает..бывает ключ в замок не загнать, не то что повернуть...+ погода наша мерзкая...сегодня повышенная влажность, дождь как из ведра, а завтра - 7
в этом году из за этого активаторы дверей поставил, пока ничего...а вот замок багажника еле открыл сегодня с утра...надо щетку в салон переложить..
брат шумы
Леонид из Н-ска
Ну не во всём ВД-40 отстой. Например, клеммы аккумулятора я ей при съеме-постановке прыскаю - всегда чистенькие.
А как проникающая вещь против ржавчины - мне больше Унисма нравится (аэрозоль в синем баллоне "Автомастер"). А силиконовая смазка в морозы весьма эффективна. Кстати помогает от ржавления бампера - на сухую брызгаешь и не стирать всю зиму. К весне ни пятнышка ржи на хромированном бампере - совет кого-то из форумчан проверен мной прошлой зимой.
Smart
Леонид из Н-ска писал(а):Кстати помогает от ржавления бампера - на сухую брызгаешь и не стирать всю зиму.
вд-40 дает подобный эффект
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Я трансмиссионное или моторное масло через шприц загоняю, на всю зиму хватает, правда первое время ключ пачкается, приходиться тряпкой вытирать.
Солярис
Авто: LADA 210740 2009
Я в этом году спирт медицинский шприцом заливаю и никаких проблем с замерзанием, и запаха в салоне нет, если лить не более 1куб/см.
