SeGa4852
Всем привет!
Решился я все же менять на генераторе регулятор напряжения... в связи с этим вопрос КАКОЙ ВЫБРАТЬ.. какого производителя.. в магазе от 140р-Энергомаш до 400р-импортных лежат... кто что посоветует.. кто какие ставил на своё авто...меняю с целью повышения напруги, т.к. при включении потребителей сильно проседает.
Спасибо!
Машина инжекторная, генератор заводской с круглым РН (таблеткой)
ТРЕХУРОВНЕВЫЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (05 Ноября 2009 22:49), всего редактировалось 5 раз(а)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SeGa4852
idd
Я про обычный... о трехуровневом пока забудем!
Хочу добится от обычного РН хорошей напруги!
Думаю тот что стоит сейчас на авто пора заменить... пробег большой.. щеточки поизносились уже...
SeGa4852
Люди.. помогите пожалуйста с выбором именно обычного РН!!!
SeGa4852
Люди... ну кто что ставил..???
читал что Пензенский АСТРО вроде как хорошо напругу поднимает???
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (30 Октября 2009 12:13), всего редактировалось 3 раз(а)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Напругу замеряй на аккуме а не с БК, у меня штатная таблетка щас стоит все нормально работает. Термокомпенсация правда у нее не очень работает.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
SeGa4852
Я пришёл в магазин, и там был только один единственный РН на мой генератор. Купи, поставил, проблем никаких. Напруга 14 В, по БК и почти не проседает. Вроде был в жёлтенькой коробочке, в таких же коробочках РХХ продаются.
SeGa4852
SeGa4852
Sprite
Вот знать бы какой...!
Ччтоб придти в магаз и взять точно такой же!
ia19
SeGa4852
ia19
Т.е. ты "Энергомашевский" который в магазе, как я писал, 140р стоит рекомендуешь?
А что за импортные, юзал их кто?
ia19
Да лучше брать энергомаш или Винницу.
А импортные скорее всего Китай цену берут за упаковку а не качество.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
А вот еще один
7931.37024И (белорусский). У меня работает отлично, где то был отчет об установке, года полтора назад писал, вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158058&highlight=
Его щас ставят штатно на генераторы 9402.3701-03 (именно с индексом 03)
До сих пор отлично все работает
Одна тонкость - при установке надо из диодного моста удалить дополнительные диоды
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
SeGa4852
А чтоб ничего не переделывать... но чтоб напругу давал в районе 14 под нагрузкой такого не бывает разве?
В@ся
SeGa4852
думаю если-бы бывало(за исключением новых генераторов с инсталированным РН н/о) то люди не мастерили-бы сами,кроме трех-уровневых,
SeGa4852 писал(а):А чтоб ничего не переделывать
там переделки на 5-ть минут с пивом
SeGa4852 писал(а):такого не бывает разве?
говорят бывает
я три штуки пробовал.тока трёхуровневый и помог. в штатных засада в грёбаной терморегуляции.тока регулировать надо по температуре акума,но меряют почемуто в гене
Sensas
Авто: J3
тока 3х уровневый
SeGa4852
тут тем много про то как многие ипутся с этими регуляторами, короче берёшь заводской регулятор отпаиваишь с него саму таблетку и идёш в магазин ино запсастей и берёш регулятор напряжения для простого гены БОШ от фольца или ауди 80 года так 92-95 там у них стоит кокрас такой же регулятор как унас тока крепление манёх другое а напруга 14,5В
и припаиваишь уже купленную таблетку на наш корпус и всё будет гуд.
ia19
Не у Боша стандартная настройка -14.1 а 14.5 только для машин экспортируемых в страны с тяжелыми климатическими условиями.
Такие регуляторы редко встретишь в продаже.
ia19
у китайского боша так , а у нормально в этих годах которые я отмечал шол 14,5В посмтри на сайте экзист тама всё расписано.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):в штатных засада в грёбаной терморегуляции
+1 - чем больше нагрузка, тем больше нагрев, в итоге напруга "проседает" до 12.5-12.9.
А на 3-уровневике стоит, "как укопанная" - 14.2. Ну просаживается "посерёдке" (перключатель) при включенном свете+печке+обогреве+ПТФ зад/перёд на 0.2 вольта
на хх. Так это имхо отличный результат.
зы.меряем на АБ, хорошим тестером.
ia19
SeGa4852
да.. друзья.. запудрил я себе мозги теперь этим напряжением.. обычный РН короче проблему не исправит...
Самый простой способ по ходу трехуровневый РН...
Во всех магазах Ярика его нет! :-(
