Всем доброе время суток!
Коллеги ВАЗоводы, подскажите плиз в чем может быть трабла... Купил машину пару недель назад ВАЗ 21124/1.6/16V/2005-2006г. 73т.к. Все в принципе работает нормально, за исключением того, что заводится периодами, как то тяжело... Стартер щелкает, но КВ, как будто нехотя разгоняется, при этом двигатель в итоге заводится, частенько с каким-то кратковременным скрипом (видимо "ругается" стартер). Причем заметил, что когда машина какое-то время поработает, потом заводится, как доктор прописал (но не всегда, иногда история повторяется).
Сегодня случился казус. Подъезжаю к работе, глушу двигатель, иду выписывать пропуск (2 мин). Возращаюсь, завожу, история описанная выше повторяется, но + ко всему слышу какое то дополнительное гудение-звон под капотом (не вентилятор), на всякий случай заглушил и открыл капот посмотреть, при этом гудение не переставало (звучало в районе стартера или бензонасоса, так и не понял в попыхах). Попробовал завести, а фиг там! Стартер не щелкает, никаких движений вообще, а под капотом стоит "веселый" гудеж-звон...
Хотел снять клему с аккумулятора, боясь, что где то, что то коротит, но внезапно все прекратилось и машина нормально завелась! Пробовал еще три раза глушить и заводить - все ОК... Что за фигня была, так и не понял.
Может, кто сталкивался? Подскажите плиз, что за трабл такой?
