tjsan
задумал поставить 2 прикуривателя по бокам от сидений в район ручника, в основном для попогрейки, Как бы их правильно подключить, от куда запитать (если можно то тут две схемы с включеным зажиганием ток на них присутствует и наооборот), и какой пред на них поставить, думаю 30а хватит (мощность 2*40вт + запасик.)
всем заранее спасибо, по возможности ответте сразу можно без схем, просто запитать там то, пока есть время хочу занятся этим.
drrr [/list]
tjsan писал(а):
думаю 30а хватит
лучше без прикуривателей Smile кидать от акума,через кнопки соотвецтвующие нагрузке,либо кнопка+реле.
tjsan
ок, а если хочется чтоб работало только при включенном зажигании?
тогда только через реле.а управление (кнопка,обмотка реле) брать с любой цепи работающей при включённом зажигании.
tjsan
с какой лутше цепи брать?
например просто запитать их от этой цепи, ничего не погарит?
или с замка зажигания например?
tjsan писал(а):
ничего не погарит?
релюхи потребляют милиамперы.ничего не погорит.можно с замка,с габаритов,с обогрева заднего,......
tjsan
я просто через релле ничего не подключал, можеш кратко обьяснить какое релле куда?
Дмитрий У.
Самое обычное купи в автомагазине, код точно не помню вроде 90.3747 или типа такого.
tjsan
ок спс завтра займусь.
