Страница 1 из 11
avtolomaster
где-то увидел,где-то услышал,решил поделиться.Поставил резинку толщиной 3-4 мм между замком двери и дверью.Закрываются как в иномарке.Кайф не передаваемый Good
А ПО-ПОДРОБНЕЙ НА СЧЁТ КАЙФА...? Ато шо-то не понял... Не жмись, дай фото... Я тож не проч покайфовать... supercool supercool supercool
avtolomaster
кайф от звука закрывания двери
Это я понял... А сделал как...? Просто резиновую прокладку под замок...? wwow
avtolomaster
для фото уже темно на улице
avtolomaster
точно,вырезал под болты
Ну да, у вас врятли светло... Smile
Ну тогда и фото не надо... Попробуем... gpn gpn gpn
Мотоблок
Вы меня заинтриговали. Пойду ка я приколхожу подобную штуку. lol1
Завидую... Мне некогда... Сёдня на Москву рулить... Там бум кохозить... gpn
avtolomaster
попробуйте все,сам не ожидал такого прихода.У замка изолируется контакт с дверью,и исчезает металлический звон при закрытии двери,резину по всей площади соприкосновения с дверью
GSVNN
Может не в резинке дело, а просто он сдвинулся (выровнялся) при установке на резинку. Pardon
avtolomaster
нет,весь приход от резины
avtolomaster
кончился матч:Зенит-москва.Зенит продул 0:1.Я в панике
Лёха-09i
бляха, парни, так и не понял под что резинку прикладывать? можно фото хотя бы не как установлено а из инета ? стрелкой показав куда подкладывать.
Skorpion
Лёха... Снимаеш замок, вырезаеш по нему прокладку и ставиш замок с прокладкой... Всё... supercool supercool supercool
"+1"
Ага... Стебаться начали...? Smile
dez13
резинку нужно подкладывать под часть замка которая в двери или которая на кузове?
John115
Которая в двери.
Лёха-09i
замок двери я так понял ещё называют шоколадка? кароче два болта выкручиваю, вырезаю такой квадрад под замок, и сначала прокладку эту прикладываю и поверх шоколадку и затягиваю?
Мотоблок
Да . Ты прав. Wink
Лёха-09i
хух, осилил. где резину надыбать?
ArturVrn
Кто нибуть еще делал? Эффект есть? А не толстовата ли резина 3-4мм?
John115
Можно из старо камеры вырезать.
Лёха-09i
нету камеры
John115
У меня тоже нету hehe завтра буду искать альтернативу.
Страница 1 из 11
