ДААЗ
по трассе выше 86* не подымается
а с горки накатом,падает до 80-82
Сакс нужен будет новый, либо как я, ножовкой по металлу
а краник печки можно в его случае перекрывать?
ЗЫ минимальная температура была у нас -10. По городу без пробок температура стоит 87град по БК. Накатом на передаче с моста - падает до 86-85грд. ИМХО это нормально.
на второй скорости по трассе (90-120)
Ты кстати обратку печки в термос или в саксофон направил?
тк после датчика вливается холодная струя из салонной печки
почему нельзя включать печку на 3-ю скорость при установленом 82-ом термосе(н/о) Pardon
У меня со штатным Вернетом в -30 и на второй скорости по трассе (90-120) ниже 84 не опускалось. В -10 на холостых с печкой 88-90.
а про радик печки медный наслышан что он гад тепло держит когда его наоборот надо отдать чтоб водитель и пассажири чувствовали в мороз комфорт и тепло,
Потом что термос на большой круг не откроется, когда уже надо бы
после датчика вливается холодная струя из салонной печки...
Не прав. Обратка печки подключается в то место, где штатно заходит расширительный бачек. Там где датчик стоит, в печку идет подача, а ОЖ туда попадает из блока.
втораЯ схема правильнее имхо
Если будешь собирать стоковую схему, то не стоит тратится на 82 термостат. Поищи в инете темки, по поводу шайбы в термостат, получишь тот же результат.
Короче если ставить термостат новый то и сакс надо менять?
А в чем прелесть 1 схемы?
на форуме глюки бывают?
Мильенный раз, ну да ладно... Прелесть в том что когда за бортом дубарь, ОЖ, отдавшая тепло через радиатор печки в салон, идет не сразу в блок для подогрева, а сперва заходит к термоэлементу термоса, и грит либо, братец там в салоне все путем, можем подключать 2 круг, либо тормози дружок, у хози еще не жарко, поэтому 2 круг не открываем и греемся дальше...
Как то так, простыми словами
Ну собственно вот так выглядит сток:
он же сейчас получается длиньше
неподскажешь ли его номерок
как его в магазине искать???
