dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Добрый вечер форумчане! У меня ВАЗ 21074i 07 г.в. пробег 24 т. с копейками. Проблема в том, что когда завожу двигатель стрелка вольтметра стоит в левой части шкалы и только через 1 или 2 минуты потихоньку начинает уходить вправо показывая, что пошла зарядка. Такое чувство, что она прогреваеться вместе с двигателем. Это бывает только когда машина постоит часов 5-10, то есть остынет. Может у кого была похожая проблема, подскажите что может быть.
Последний раз редактировалось: dnaskela (27 Октября 2009 22:34), всего редактировалось 1 раз
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
дак как бы подозреваю что подмерзший за ночь акум берет много на себя, по мере насыщения напруга повышается
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Раньше такого небыло. Как только движок заводился стрелка сразу уходила вправо показывая заряд, а сейчас еще и лампа заряда аккумулятора долго не гаснет. На что думать, где искать?
D_K_
Авто: 21947-42
Когда включаешь зажигание не заводя стрелка слева в красной? Если да - то померяй вольтметром на выводах аккумулятора до заводки и после. Красное это по моему уже вольт 10, аккумулятор по идее уже разряжен. Смотреть в сторону аккумулятора (измерив плотность во всех банках или поставив заведомо исправный) и регулятора напряжения для начала. Если долго не гаснет - подозрения на регулятор, может холодный он сбоит. Он отказал, что и разрядило аккумулятор до красной зоны
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
dnaskela
Попробуйте после пуска двигателя кратковременно увеличить обороты примерно до 3000, если зарядка сразу после этого пойдет нормально, то есть, пожалуй, два варианта. Так поступать и далее (газонуть после запуска) или для начала попробовать поменять регулятор напряжения, одновременно с этим проверив чистоту контактных колец ротора генератора.
Если вариант с «прогазовкой» не помогает, то для начала менять регулятор и проверить чистоту контактных колец. Если и это не помогает, то, скорее всего, понадобится «вскрытие генератора», возможно диодный мост помер.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Спасибо всем. Попробую все варианты и в субботу отпишусь.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
С утра завел движок все по-старому, поднял обороты до 3000 и стрелка пошла в право до конца шкалы. Остановилась в красной зоне и стала дергаться так, что я подумал что поворотник включен. Не стал эксперементировать, съездил купил РН, поставил, проверил- все нормально. Всем спасибо за участие.
