Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сегодня решил переобуть резину и за одно сделать развал-схождение колес. На СТО сказали что надо заменить рулевые наконечники и шаровые, но для кучи решил еще поменять стойки (так как билштайн газ-мяс просто убивал отбоями).
Вобщем купил:
1. шаровые "Трек" - 2 шт
2. рулевые наконечники "Трек" - 2 шт
3. вкладыш стойки газовый "plaza x-drive (arctica)" - 2 шт
во время замены попросил убрать дюраливую прокладку (не знаю как правильно называется)у опор СС 20, что бы перед немного стал ниже, а то уж больно сильно задирает с ними.
После замены все выше перечисленного руль стал очень туго поворачиваться! Буквально двумя руками приходится поворачивать, хотя после шиномонтажа, на зимней резине чуть ли не пальцем крутилось!
и вот вопрос...
Из-за чего так тяжело крутится руль? Может новые шаровые и рулевые наконечники еще не разработались? Как может повлиять снятие этой дюралевой прокладки на ходовые качества? И на скорости немного тянет в лево - это я как понимаю неправильно сделали развал-схождени...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ну, по порядку. Убраная проставка ни на что не влияет. По крайней мере, жопомером не померить. В идеале, что перед и зад по высоте были одинаковыми. Но 1 см проставки погоды не сделает.
Тугой руль... Ну это если только совсем суровые наконечники. (У меня после замены наконечников руль стал крутиться легче).
А вот аморты - как вариант. Если опоры не квин, то при повороте руля шток амортизатора тоже крутится. Может, для этих амортов критично?
А вообще, самое вероятное, что
Liroy писал(а):неправильно сделали
. Если уж с развалом накосячили, то чёрт знает, что могли в подвеске натворить. Это, конечно, если ведёт не из-за сожраной резины.
Но, самое, первое, это надо быть уверенным в качестве (подлинности) железа. Если порядок - то копать дальше.
Liroy
что то плохо я себе представляю как там можно не правильно собрать...то что в развал-схождение напутать - это я согласен, можно, но стойку собрать...там мозгов то не надо, крути да крути гайки
Subzero
Авто: 21124
На оф сайте плазы не рекомендуют их стойки ставить с опорниками SS. Возможно в этом причина.
Liroy
тоже сомневаюсь, сам в руках крутил-вертел, все там нормально встает, никаких проблем не было при сборке...
Vlad B
Liroy писал(а):1. шаровые "Трек" - 2 шт
Ошибка.
Liroy писал(а):2. рулевые наконечники "Трек" - 2 шт
Ошибка.
Liroy писал(а):3. вкладыш стойки газовый "plaza x-drive (arctica)" - 2 шт
Личное мнение - "жопотряс".
Liroy писал(а):Из-за чего так тяжело крутится руль? Может новые шаровые и рулевые наконечники еще не разработались?
На развал шагом-марш.
Liroy
Ошибка.
Ошибка.
прошлые проходили 60 т. км, для меня это показатель.
можно объяснить как развал влияет на на усилие поворота руля
mirkam
Авто: ВАЗ-21112,1,6см.,8кл.
причина тугого врачения руля может быть,что в сервисе перетянули гайку,которая регулирует люфт рулевого колеса.У меня такое было
Liroy
это где такая гайка??? не на рулевой рейке случайно?
Vlad B
Liroy писал(а):прошлые проходили 60 т. км, для меня это показатель.
У меня шаровые Трек проходили 2 раза по 10 тыс.км, после этого перешел на БелМаг.
Liroy писал(а):можно объяснить как развал влияет на на усилие поворота руля
Ты развал не делал после замены? Судя по тому что тянет в сторону, то нет.
Ваще конечно сопротивление в шаровых не сильно влияет на усилие на руле.
mirkam писал(а):причина тугого врачения руля может быть,что в сервисе перетянули гайку,которая регулирует люфт рулевого колеса.У меня такое было
Ващет эта гайка в рулевой рейке и она не регулирует люфт рулевого колеса, она регулирует только люфт самой рейки.
Но её не трогают без запроса и без объяснений.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vlad B писал(а):Ващет эта гайка в рулевой рейке и она не регулирует люфт рулевого колеса, она регулирует только люфт самой рейки.
А типа люфт рейки не дает люфт руля? Гайка прижимает вал рулевой к рейке или чо-как
Vlad B
Darth писал(а):Гайка прижимает вал рулевой к рейке или чо-как
Ващет вал в подшипнике, а гайка рейку прижимает, каска жмёт?
mirkam
[quote="Liroy"]это где такая гайка??? не на рулевой рейке случайно?[/quote
Да в рулевой рейке,там сецильный ключ нужен,чтобы его крутить.Попробуй его ослабить чуток.
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):Ващет вал в подшипнике
А приводная шестерня типа погулять вышла?
Vlad B
Darth писал(а):А приводная шестерня типа погулять вышла?
Вал и шестерня - единое целое, с одной стороны установлено в подшипник игольчатый, сверху в обычный упорный, гайка с пружиной прижимает РЕЙКУ к валу приводной шестерни на которую рулевой вал крепится.
Ты не парься, я разбирал.
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):гайка с пружиной прижимает РЕЙКУ к валу приводной шестерни
ну так вот) ясно же, что говорим об одном и том же)
а как ты еще предлагаешь выбирать люфт в рулевом?
Vlad B писал(а):Ты не парься, я разбирал
Я ваще не парюсь
Vlad B
Darth писал(а):а как ты еще предлагаешь выбирать люфт в рулевом?
Ты про люфт по зубцам или про болтание руля в целом как карандаша в ведре?
Liroy
рейку переберал сам и знаю что это за гайка и для чего она нужна...просто интересно стало что за гайка которой можно отрегулировать люфт рулевого колеса
Vlad B писал(а):Ты развал не делал после замены? Судя по тому что тянет в сторону, то нет.
все делал!!! но что то они там намудрили я не знаю...машину тянет в лево, завтра поеду к ним опять что бы исправили, но все таки может ли неправильный развал-сходжение повлиять на усилие поворота рулевого колеса?
Vlad B писал(а):У меня шаровые Трек проходили 2 раза по 10 тыс.км, после этого перешел на БелМаг.
ну вот а у меня 60 т. км, кстати, все эти заводы пориобретают комплектующие в Белебее, т.е. собирают из одних и тех же деталей, так что по идее ресурс должен быть одинаковый
конечно повлияет технология самой сборки, но я думаю что решающим фактором в качестве партии готовых изделий является то, в какое время эта партия была собрана! Т.е. есть план на месяц по сборке, и вот детали собранные в начале месяца будут 100% лечшего качество чем в конце! Вобщем это русская рулетка...буду надеятся что мои шаровые были собраны в начале месяца
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):Ты про люфт по зубцам или про болтание руля в целом как карандаша в ведре?
Вообще про люфт по зубцам, то есть скорее не про болтание, а про кручение карандаша вокруг своей оси
Всегда уменьшал люфт в рулем, подтягивая гайку. Впрочем на люфт обычно срать, подтягивают ради тишины... А то ведь стукает сцука
Liroy
mirkam писал(а):Да в рулевой рейке,там сецильный ключ нужен,чтобы его крутить.Попробуй его ослабить чуток.
ничего крутить не буду, все там отрегулированно! сам регулировал...до замены всего вышеперечисленного руль крутился одной рукой!
Vlad B
Liroy писал(а):все делал!!! но что то они там намудрили я не знаю...машину тянет в лево, завтра поеду к ним опять что бы исправили, но все таки может ли неправильный развал-сходжение повлиять на усилие поворота рулевого колеса?
Пусть кастор смотрят, шайбы в рычаги добавляют, видать у тя тупо тяги потянули и болты сапогов.
Liroy писал(а):буду надеятся что мои шаровые были собраны в начале месяца
Я хер знает, мои треки болтались как карандаш в ведре, брал фирменные.
Liroy
Vlad B писал(а):Я хер знает, мои треки болтались как карандаш в ведре, брал фирменные.
точно конец месяца, план горит, всем хочется премии и ОТК пропускает, проходили мы такое
Liroy
ну как я понимаю грешить можно только на развал-схождени, а убранная проставка с опор СС20, рулевые наконечники и шаровые не при чем???
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
шаровые и рулевые в топку, из за них то руль и тяжелый + из за того что убрали проставки угол кастора ушел!!!! сам перед зимой решил заменить рулевые наконечники и шаровые, купил правда белмаг комплект, поставил все, выехал и окуел от тяжести руля, купил комплект Lukas-TRW, дорого правда, но когда поставил не пожалел, теперь такое ощущение что с ГУРом тазик
Вывод: 1.купи шаровые с рулевыми нормальные 2. найди нормальный стенд развал-схождение с нормальным специалистом
3. от стойки и опоры тяжести руля не будет, так что причина в пункте 1 и 2
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
В начале зимы менял опоры и стойки перед (СС20) + тут же сход-развал. При выезде с сервиса сразу разницу почувствовал, руль стал немного тяжелее, но как-то приятно мягче. Через месяц все пришло в норму, крутится легко
