Страница 9 из 54
rover
Andrey2114 писал(а):
Одноэтажный гараж покрыт плитами, изнутри подшит потолок (пенопласт, рубероид, +доски) вопрос улучшает ли такой
потолок микроклимат или ухудшает, в частности интересует
не создается ли лишняя сырость ?
Если общито правильно.
Бетон имеет свойство потеть под утеплителем без притока воздуха.
Так что в твоем случае надо было растянуть пленку по возможности без швов по всему потолку. Затем набить лаги на неё, междлу лагами проложить пенопласт, толщиной не более 3 см (больше смысла нет), заподлицо с лагами, потом обшить все это хозяйство любым облицовочным материалом.
Само собой лаги и облицовочный материал обильно проолифить заранее, или по ходу монтажа, особенно торцы.
Если потолок более-менее ровный, то можно выкрутиться проще - обклеить весь потолок потолочной дешевой плиткой. Клея не жалеть, тогда не так скоро отвалится Smile
baken 2
А в место олифы отработка подойдет?
_tos_
очень даже, себе в дверях обрабатывал, минут через 10ть даже не мажется - впитывается.
а вот про потолок вопрос ещё есть:
имеем капитальный гараж с кривым потолком, будет: лаги между стенами на уголках, на лаги подвешены листы оргалита( просто ради того, что бы выровнять потолок). Будет ли нарушен "климат" в гараже(пока всё сухо)?
sapfermed
На вентиляцию не поскупитесь. Это залог хорошего микроклимата.
секс шоп
Glan
rover писал(а):
Сделать трубу для выхлопной трубу машины. Прогревать машину с закрытыми воротами.
Если решишь покончить жизнь самоубийством, то пожалуйста.
интересно почему я заодно с инфокрасным обогревателем на потолке при ремонтах обогреваю гараж заведенной машиной с включенным отопителем и полнятым капотом?
минут 20 и темпереатура в гараже только за счет авто подскакивает на 10 градусов.
и никакого угарного газа.
наверно просто за выхлопной системой надо следить?
БД
Машина в гараже не сохнет , как поставил после дождя вечером с утра такаяже мокрая на стенах гаража конденсат. Что можно сделать? Гараж неутеплен , с двух сторон просто вентилиционные решетки.
Doctor_NO_
Да и в кирпичном конденсат собирается. С потолка капает прям на мафынку, а железные двери в мороз промерзают и проблемно открыть внутренний замок :-((
rover
Glan
В таких случаях надо очень следить. Если честно, то тебе просто везет. Сам знаешь, что он стелется по полу, тут просто у тебя или вытяжка совпала так, что вытягивает его мимо тебя, или щели по низу ворот большие, или ты гоняешь заведеную очень недолго и удачно проносит, или трубки выхлопа на удивления стыкованы хорошо. Пока что Wink
Глотнув угарного сверхнормы, ты просто заснешь. Если почувствуешь спазмы в горле, можешь уже и не выжить.
rover
Что можно сделать
При утеплении повторно "отделить" гаражный воздух от железных стен и крыши гаража. Залить бетоном пол. Уплотнить крышку погреба.
БД
Есле для вытяжки трубу поставить выше гаража на метр будет эфект?
с солнечной стороны и покрасить в чёрный цвет.
luchsergey
я однажды чуть не угорел при прогреве машины в гараже с шлангом на трубе на улицу-мгновенно помутилась башка,захотелось прилечь,пока дошел от переда машины к двери гаража-облювал машину,раскрыл ворота присел на корточке и так прям покую всё,а мог бы и не дойти 2 метра.происходит всё незаметно и лавинообразно и безболезненно.
Glan
проблемы?
у меня вообще нет щелей (без фанатизма)
минут 20
надо два часа?
rover
Glan
надо два часа?
Чем меньше, тем лучше. Smile
Проблем нет, мы на экологически чистом тепловентиляторе 5 кВт + конвектор 2 кВт + кофе, печеньки, полог, герметичный гараж Smile
+ 15 в гараже. На улице - 4, сегодня специально замерил.
Зимой будет при -25 на улице + 10 максимум внутри.
Glan
у меня только с инфракрансым потолочником на 1300 ватт плюс 13 при минус 5 на улице.
Если работать, а не куйней страдать, то вполне нормально
Doctor_NO_
Ага, а если ща солнышко не будет до лета?
А ваще-приточную дыру около пола, а вытяжную-в крыше(или как можно ближе к верху с противоположной стороны, тогда вентиляция будет даже если длина вытяжки полметра будет
Клаssик
Сырость в гараж идет из земли. 40-50 см крупного гравия (не песка) или щебня на землю, сверху залить 10 см бетона.
Doctor_NO_
Не-а! пол нормальный. КОнденсат откуда-то собирается на потолке и на воротах. И если на первое можно забить, то на второе-никак: примерзает задвижка ворот, и приходится плясать с бубном утром чтобы открыть или жечь газеты напротив задвижки
парозаизолировать?
rover
парозаизолировать?
Да всего-то приделать накидку снутри гаража на пресловутую задвижку. А саму задвижку силиконовой смазкой, или техническим вазелином смазать. Но у нас так всегда Smile У наших гаражников тоже наблюдаю - будут всю зиму с бубном танцевать, вместо того, чтобы сделать раз нормально...
48rus
парозаизолировать?
корпус замка "оттеснить" от поверхности воротины, у меня на 7см на приваренных уголках замок закреплен, железный гараж, не разу не замерзал, эти 7 см утеплил пенопластом
g8o8r8
,,Сырость в гараж идет из земли. 40-50 см крупного гравия (не песка) или щебня на землю, сверху залить 10 см бетона.,, - о плёнку или ребероид между - специально забыли? Без гидро изоляции толку не будет.
,,примерзает задвижка ворот, и приходится плясать с бубном утром чтобы открыть или жечь газеты напротив задвижки,, - этот вопрос решается просто - тепло и гидро изоляция от внутреннего пространства гаража.
,, А саму задвижку силиконовой смазкой, или техническим вазелином смазать,, - смазал - один раз - при постойке гаража в 1975году. Больше не прикасался. И проблем никогда небыло - выполнив первые два пункта.
Клаssик
это не нужно. У меня сделано так, как написАл. Гараж железный обшит досками. Зимой вечером загонял машину в снегу, утром забирал чистую и сухую. Секрет в воздушной подушке между бетоном и землей, создаваемой КРУПНЫМ гравием. Бетон имеет пористую структуру и этот "пирог дышит".
g8o8r8
,,Не-а! пол нормальный. КОнденсат откуда-то собирается на потолке и на воротах. И если на первое можно забить, то на второе-никак: примерзает задвижка ворот,, - а вообще то какой пол не городи если ноль вентиляции то вот выше указанный результат: конденсат.
У меня металл гараж стоит на пол метра от земли. Шели по всему периметру пола, по периметру потолка, в воротах. Утепления ноль. Сквозняк со всех углов. Что то серьёзное делать уезжаю в капитальный гараж, так как в таких условиях - только простывать как минимум. Но зато сохнет прекрасно и нет сырости.
Темыч
g8o8r8 писал(а):
У нас был случай - чел не удоставерился как следут (и в сезон дождей) наличие грунтовых вод и за лето вбухал кессон не привязав его к стенам (обычно кладут трубы или рельсы, это кроме бетонирования) и поставил на зиму машину. Весной снимали плиты перекрытия и автокраном снимали авто с кессона который всплыл вместе с машиной.
Точно -точно, у нас кругом страшные байки эти ходят. Сосед по гаражу яму заливал жидким стеклом стыренным с завода , как с чем мешал, технологию - не знаю. Яма всегда сухая у него, у меня вода бывает
Страница 9 из 54
