Страница 16 из 24
Oleg_e
[quote="M. R. L."]
Но, говорят, что в ливень даже Лексусы потеют.[/quote]
и не только они, у меня тоже потеют. Но спасает кондиционер, который воздух осушает хорошо. Хотя в задние двери я не смотрю, поэтому пофиг на их запотевание.
-makar-
leon112 писал(а):
Модераторы!!! Кто грохнул мою тему???
Вентиляция через багажник ВАЗ 2112 (дополнение + фото)
Ссылка из Фак ведет в эту же тему, которая раньше тоже называлась по-другому. wwow
я хоть и не модератор, отвечу никто, две одинаковые по содержанию темы слили в одну а приведенные фотки есть в этом http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1885093#1885093 посте на 3й странице этой темы.
leon112
-makar-
Ладно, что слили, почему ссылка из фaка ведет в нетуда?
Mishan
Где в Москве найти клапана вентиляции от 1118. Кто знает, кто видел ? Не могу пока найти. Напишите кто знает каталожный номер девайса.
leon112
В Москве в Дожде. www.rain-auto.ru
ilian
Всем привет, дайте совет.
Врезал месяца 3 назад себе клапона, а вот дырки в полке все руки не доходят. Имею 3 варианта как это сделать.
1. как у многих в полку врезать вентиляционные пластмаски от девятки.
2. в полке насверлить (тоже по задней кромке) отверстий и вставить туда пластмассовые колечки от шпингалетов дверей классики.
3. Прорезать в обивке багажника примерно под боковыми решетками которые под акустику предусмотрены отверстия и вставить туда решеткки пока не знаю какие, ну хоть от дверей.
Вот последний вариант какбы самый интересный для меня (можно обойтись без дырявлеванья полки) но я не уверен как он будет работать не будет ли сквозить задних пассажиров (жена, дети) и соответственно заднее стекло наверное будет хуже вентилироваться
V1T
имха самое легкое и малозаметное...
Matvei
у меня жена жалуется, что дует из стыка сидений когда только курю, т.е. когда мое окно приоткрыто
ilian
насверлил в полке отверстий и навтыкал этих колечек, и вот у меня возник вопрос а как эта хрень реализована в приорах и последних 12ках, там ведь вроде полка без вентиляции...
Glan
просто типа через щели все уходит...
ifind
Вот и я в предверии зимы озадачился вытяжкой через багажник, у приор реально всё через щели дёт, так сказать "естественные"....у себя заметил, когда багажник приоткрыт (у емня крышка тока отщёлкивается, сама не поднимается-пружини слабые) если дверь закрыть любую то крышка аж чуть подпрыгивает, воздух выходит через багажник...так что сверлить-пилить ничего не собираюсь, ибо у меня полка из МДФ сзади 30 мм, не хочу её маяться-снимать-сверлить...
!Lnur
ifind, щелей "естественных" между салоном и багажником маловато для эффективной вентиляции. Плюс отверстия по кромке полки вынуждают поток воздуха двигаться вдоль стекла.
Acer1
Если не сложно, напишите какой размер отверстия надо делать в кузове под дефлектор калины и под двенадцатый.
Калиновский ставится также горизонтально как и двенадцатый?
Хочу на свою 11 поставить. Снимал бампер, есть там место, если ставить горизонтально, то высота отверстия не должно быть больше 8-9см. Можно и вертикально, но там тоже ограничения по размерам. В магазинах у нас в городе дефлекторов нет, под заказ если только, но как бы с размерами не пролететь.
V1T
Acer1 писал(а):
под двенадцатый
176х51 мм
http://narod.ru/disk/4962830000/ventilyacia2110bagazhnik.rar.html
Acer1
V1T спасибо за размер.
На фото не рассмотрел, клапан вставляется в отверстие снаружи кузова или с внутри салона?
V1T
Acer1
снаружи конечно...
пролистай тему, много фоток....
leon112
так это ж надо листааааать......................... lol1
Grizlir
Сегодня врезал клапана,пришлось поработать болгаркой.Когда снял бампер обнаружил на задней панели проштамповки.Работа заняла часа два.В полку врезал решётки вентиляции,которые стояли раньше на потолках в восьмёрках.Полку резал лобзиком.Первое впечатление положительное,ехали втроём вечером,было прохладно,никаких признаков запотевания на стёклах
Ульянов А.С.
У меня 2112 03 года вентиляция через двери но в багажнике есть проштамповки надо только вырезать буду тоже переделывать вот только у нас в магазинах нет клапанов под бампер что можно сделать. И еще отличаются ли клапана от 2110 и 2112 по фотографиям у 2111 точно другии а вот у 10 и 12 одинаковые или нет не понял
-makar-
одинаковые Smile
Glan
у 2111 вообще нет вытяжки через багажник. если только колхоз
Ульянов А.С.
проштамповки точьно там есть по фотографиям видно только может быть клапаны стали ставить на последних годах выпуска
хотя на форумах различные мнения кто говорит что на 12 нет таких клапанов и 06 годе а кто говорит что уже стояли на 04 годе так что ВАЗ фик поймеш как они внедряют новые изменения, опять таки если у меня на машине 03 года есть проштамповка в задней часли почему сразу не ставить эти клапана. т.е. получаетя от изменения штампов при изготовлении деталей кузова до полного внедрения проходит несколько лет.
Acer1
Проштамповка у 11 под катафот в бампере, а не под клапан.
А вот рядом с проштамповкой, в сторону центра, запросто можно поставить клапан, хоть 12, хоть калиновский, места там очень много.
Glan
никогда на 11 вентиляции через багажник не было
poraboloid
Врезал клапана, на штатные места проштамповок, вошли как влитые. При установке бампера на место возник следующий вопрос - а куда выходит воздух из пространства бампера ? Может стоит в него решеточки для этого поставить ? Потеть стало меньше, но сомнения имеются. Бампер на новых (после 2005 года) матрешках отличается от старого чем-то или одинаковы ?
Страница 16 из 24
