kelish
Авто: ВАЗ 2114
Привет одноклубникам
В последнее время заметил такой глюк: утром на холодную- если нажать педаль тормоза и завести- через 1-2 секунды машина ( жутко троит) и глохнет. На гарячуу ситуация подобная- но в меньшей степени. При том что если заводить просто на нейтральной- хоть на холодную хоть гарячую- все вообще без проблем. Вот не могу разобраться. Поменял свечи, почистил инжектор- проблема осталась.
Может есть какие мысли- буду благодарен.
Если тема обсуждалась-просьба не ругать.
ПС: авто 14-я 1,5 инж. Мозги Январь.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
попробуй шлангу снять что идет от ВУТ к впускному колектору (лучше со стороны колектора снять) и заткнуть отверстие на колекторе. Если приход будет то ВУТ смотри.
Sprut82
ах да совсем забыл там еще на этой шланге со стороны колектора клапан есть его тоже надо бы проверить. он должен в одну сторону пропускать а обратно нет.
rg-45
Цитата:Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
...Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска....
плохие массы датчиков ЭСУД,помирающий ДПДЗ...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Не дави тормоз, ты даешь лишнюю порцию воздуха из ВУТа. Пусть двигатель сам сначала там разряжение создаст.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Sprut82 писал(а):ах да совсем забыл там еще на этой шланге со стороны колектора клапан есть его тоже надо бы проверить
Клапан на ВУТе стоит, на впускном коллекторе никаких клапанов быть не должно.
Sprut82
пардон, точно! давно я туда не лазил.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
kelish
сегодня и у меня было также...даванул тормоз-заглох на нейтралке...
Seryoga
дело говорит!
rg-45
вот интересно;я один вижу разницу в описаных симптомах?
kelish писал(а):утром на холодную- если нажать педаль тормоза и завести- через 1-2 секунды машина ( жутко троит) и глохнет
и
Alexijinr писал(а):.даванул тормоз-заглох на нейтралке..
а теперь давайте угадаем кто первый заглохнет подьезжая на нейтралке к светофору.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Alexijinr, проверь герметичность соединения шланга и клапана ВУТ.
Сам ВУТ не шипит при нажатии педали?
*leha*
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
ВУТ шипит принажатии педали, что это значит?
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Парни! Спасибо за помощь.
Но до снятия трубки пока не дошел( времени проверить просто нет вообще). Но заметил еще такой прикол- когда завел и работает- при нажатии на педаль тормоза раздается характерное шипение, и тогда начинает опять подтраивать, но не глохнет. Но шипит не при каждом нажатии- бывает нажал- и все в порядке и со звуком и с работой двигателя. Я так понимаю что хана ВУТ ?Менять его надо, я так понимаю? Спасибо всем
Alexijinr
kelish
у меня ВУТ свежий, то о чем я писал чуть выше-крайне редкое явление, а вот в твоем случае, похоже, хана ВУТу...
А на незаведённой педаль тормоза при нажатии если проваливаеся-точно хана.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
kelish писал(а):Я так понимаю что хана ВУТ ?Менять его надо, я так понимаю?
Проверь/замени клапан и резинку.
Диафрагме пипец! Стоит копейки но для замены нужны большие тиски и чуток моска!
vadimtr
Авто: vaz 2115
а у меня блин при выжиме сцепления обороты падают и глохнет на светофоре
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сегодня поменял ВУТ, теперь двигатель не реагирует на нажатие педали, все теперь в норме. Спасибо всем
*leha*
Зyбиловод писал(а):Диафрагме пипец! Стоит копейки но для замены нужны большие тиски и чуток моска! gpn
научи и чтоб проблем с тормозами не было. просто я один раз разобрал вут. да! нужен был помощник. я плюнул и новый купил. расскажи.
