Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Я стер передние за это лето до полу-сликов
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Цитата:Применяемость: ВАЗ 2108-2115, 1117-1119 (Лада-Калина) с 8-ми клапанным инжекторным двигателем.
ТОРЭС - технология организации режимов эффективного смесеобразования.
Реализация технологии осуществляется заменой серийного впускного коллектора модернизированным впускным коллектором, с выполненными в его торцевой части смесительными камерами, служащими для подачи воздушных струй, и установкой распределительного блока.
Интенсификация смесеобразования происходит на входе в каждый цилиндр за счет энергии воздушных струй. Воздух забирается через дополнительно установленный в дроссельном патрубке (перед дроссельной заслонкой) штуцер, поступает в блок, распределяющий по цилиндрам и далее - в смесительные камеры впускного коллектора.
Технология исключает образование нагара в камерах сгорания (на днищах поршней, свечах, клапанах), уменьшает загрязнение масла и, как следствие, увеличивает ресурс работы двигателя.
Применение данной технологии обеспечивает повышение мощности двигателя, существенное улучшение динамики и приемистости автомобиля. Уменьшается на 10-15% расход топлива. Снижается чувствительность двигателя к качеству и октановому числу бензина.
Проще магнит на бензомагистраль куптиь, стоит дешевле гораздо а эффект такой же:
Цитата:повышение мощности двигателя, существенное улучшение динамики и приемистости автомобиля. Уменьшается на 10-15% расход топлива. Снижается чувствительность двигателя к качеству и октановому числу бензина.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Это ацкий тюнинг, купить коллектор за 1000, вкрутить туда 4 штуцера с куском шланга за 100 рублей и впарить кому нить за 5600, приход аж в 5 раз получаетсо
И самое инетерсное что технология все еще действует на кого то
Снял опять гену, подшипники сцуко опять тарахтеть стали, только менял, 500км назад... В общем купил в другом магазе уже какие то импортные подшипники, вот сейчас буду менять. С тех подшипников которые менял накануне, повылетала вся смазка, и похоже что задний подшипник крутился в корпусе... Так вот, новые подшипники хочу сам набить смазкой, какую применять??? Новый подшипник думаю на фольгу запрессовать, как то его нужно застопорить... Я бы и приклеил, да боюсь вал приклеится ещё, да и как его разбирать потом...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тебе на твой "адский корч 1300" обязательно нужен увеличенный шкив гены. Иначе так и будешь менять подшипники раз в месяц.
Kirill111
тут не раз в месяц, тут вообще после 300км греметь начали, вот докатал до 500 и меняю... Старые подшипники долго жили, вообще за всё время только сейчас траблы с ними пошли... Так какую смазку применить? Есть азмол №158 и литол. Литол знаю что плавится достаточно легко, судя по перфоратору...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Попробуй такую
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
х123ас castrol LMX хорошая мазута.
Shes110 писал(а):х123ас castrol LMX хорошая мазута. _________________
где его только взять...
Suvoroff84
Спасибо за отзывы...
Kirill111 писал(а):Проще магнит на бензомагистраль куптиь, стоит дешевле гораздо а эффект такой же:
gpn
а можно поподробнее??? что за магнит??? и какой принцип действия?
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Suvoroff84 писал(а):а можно поподробнее??? что за магнит??? и какой принцип действия?
ИМХО - никакого =)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Очень хороший принцип действия там. Такой же как у всех подобных приблуд и присадок. Такой же как у МММ в свое время был. Если лохов много - их надо разводить. Причем разводить лохов желательно без затрат со своей стороны, либо с минимальными затратами. Т.е. обещаем космас, вкладываем мизер.
Suvoroff84
Kirill111 писал(а):Если лохов много - их надо разводить.
то есть это и есть основной принцип действия))) ясно.
Я имел ввиду объективные ощущения после установки...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
щас видео любительское показали по 5му каналу-
две приоры- стритрейсеры по разделительной поехали, а впереди встречка, и одна из приор и встречная машина свернули с дороги одновременно. лоб в лоб. машина одна перевернулась и улетела в кювет.
ведутся разборки, и понесут наказание
Санёг
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
epatazh писал(а):ну яйцо по нашему
а не я про другое подумал, про крепление стаба к кузову..
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Не понимаю почему накинулись на впускной коллектор ТОРЭС, уважаемые, вы его себе ставили, чтобы писать отзывы как о фнс или кулере от компа, тем более делают наши а не китай прошпортовский какой-нибудь, может там и будет все что обещано,тем более цена приличная
Поставьте сначала, а потом пишите отзывы
Kirill111
дэф мотанcпорт
backhand-boy
Ты пробовал с 20-ого этажа прыгать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
backhand-boy
ты помешался на экономичности
backhand-boy
Kirill111
мысль понял, я действительно не силен в физических процессах сгорания смесей, может там все элементарно понятно что это не даст никакого прихода, что можно аж сравнить с результатом прыжка с 20 этажа, точнее с его очевидностью, но все же... цена 5600 да и так красиво расписано, неужели на лоха, верится с трудом
backhand-boy
epatazh
и чего? кому-то надрать кого-то на светофоре, а кому-то денежки экономить
Я опять о своём гене. В общем не стал я ставить купленные подшипники, оставил прежние вологодские. У купленных (фирма CG вроде) люфт при снятом пыльнике(или как его назвать) просто ацкий))) подшипник держится на пыльнике, акуеть, превед кетай... В вологодских специально снял его, покачал - всё ок
Набил в задний подшипник Литол, знаю что не лучший вариант, но из того что было под рукой - лучший. При сборке обратил внимание что задний подшипник люфтит в корпусе, подложил фольгу - вроде норм. В общем заколхозил. Собрал, покрутил - вроде тихо всё. Наездил сегодня на нём около 50км, пока работает тихо. Ночью в краснодар, посмотрим как себя покажет...
БонПари
Авто: Sonata
Опять термос накрылся
Вернет протянул 2 месяца и 5 тысяч км
Купил какой-то наш. Хз. Пох уже, лишь бы работало
Как дела, товарисчи?
Лёха-09i
БонПари, чё то ты меня напряг, недавно купил тоже термос Вернет кажись. неужели так летит быстро
