pomestnik_
Здравствуйте. поменял полностью старую охлаждающую, залил антифриз.
После этого в салоне при работающем двигателе появилось противное бульканье в передней части панели.
Я предположил что воздух в системе... открыл крышку расширительного бачка ОЖ на работающем двигателе и пробовал погазавать..
Не помогло - бульканье не исчезло.
Может два шланга верхних бачка открутить и их насосом как нибудь продуть...
Gloom
вообще то это ОЖ в бачок возвращается по пароотводам, вот и булькает
а раньше наверняка уровень меньше был, вот и не булькало
serg40in
+1 И обычно это бывает когда горячий двигатель заглушиш, а вот на работающем не замечал....
pomestnik_
Sad так раньше такого не было, да и у других не замечаю таких гадких звуков
Elias
У друга на хонде такое было - два другана на заднем сиденье бухали.
citRUS59
alex555
это нормально
bxmax
Нужно найти шланг наружным диаметром соответствующий внутреннему горловины бачка. От какого авто не знаю, подбирал в магазе линейкой. Труба согнутая под 90 градусов. Отрезать кусок этого шланга и вставить в горловину. Струя буде бить не в противоположную стенку бачка а в эту трубу и бульканья не будет. Идея не моя, тут где то было даже фото этого шланга в темах о сопливящейся крышке бачка.
-=Worm=-
pomestnik_
машина какая?
alex555 писал(а):
это нормально
согласен, особенно с 82 термосом.
dmgdm
закусовать надо было Wink
alex555
ну и хорошо что булькает ,зато будеш знать что помпа работает и идёт циркуляция gpn
pomestnik_
pomestnik_
машина какая?
21124 2005г.
Эх, походу придется смириться ... или со шлангом вариант попробовать =)
