yaroslavukr
Здравствуйте, на этом фору я в первые. Может был этот вопрос сори. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Не работают стоп сигналы. Если отключаю жабку стопы работают. Отключаю предохранители включаю жабку то же работают. Если пускаю через жабку и предохранители стопы перестают работать. Спасибо за ранее за помощь. Автомобиль Ваз 21099
алексей555
т е когда замыкаешь провода с лягушки стопы работают....Отключаешь какой предохранитель номер черкани...они часто не совпадают по схеме монтажного блока, нарисовано одно а там сидит совсем другое...А так скорее похоже на плохой контакт гдето...надо искать supercool
