Алексей2901
Ручник натянут два щелчка но колеса не держут что может быть??????заранее спасибо
zx1
когда началось?поменял что-нибудь?
Алексей2901
Поменял трос ручника думал в этом дело....
neclassik
Осталось колодки и барабаны,там больше ничего нет Smile
Алексей2901
А барабаны обязательно????
ПАНЧО
попробуй поменять распорные пластины ну и колодки
neclassik
Не обязательно менять,нужно посмотреть износ колодок и выработку
на барабанах
Алексей2901
У меня износ колодок одна мм 2 а вторая почти новая????
zx1
тормозной цилиндр заклинило,разжимаются неравномерно
neclassik
Цилиндр тормозной нужно заменить и колодки сразу и посмотреть износ
на барабанах.
zx1
стяжные пружины посмотри,направляющие пружины
Сергио
ОФФ: Одним словом барабанные тормоза г..но!
Почему автоваз не сделает задние дисковые тормоза?
Да, машина станет в цене дороже, но блин, тормоза же!!!, Непонимаю...
serg40in
Меняй распорную планку и все будет.... Это оповодок ручника уже упирается в ступицу....
svd
А точно??
Это проверенные сведения?Вроде в распорной планке и изнашиваться то нечему.Хотя если она немного подносится то такое вполне возможно будет.
Butcher47
Сергио
На приоре есть уже.
neclassik
Butcher47 писал(а):
На приоре есть уже.
За дополнительную плату Smile
serg40in
svd писал(а):
А точно??
После того как приобрел машину была копия такая же фигня с ручником...., заменил барабаны и колодки проблема осталась, ручник всего на щелчек, а машина катится.... Купил новые распорные планки и сравнил со старыми, в старых прорези оказались вдва раза больше чем в новых, быдто кто их специально "болгаркой пилил", вот поводок ручника в ступицу и упирался, поставил новые и оказалось все ок! Ручник появился....
D_r_i_v_e
Тоже самое было из-за распорных планок...купил новые, сравнил...износ старых не слабый при пробеге 50 тык. Принес новые в сервис, мужик передо мной их выкинул нах...взял старые, родные...просто наварил и усе...как у новой.
Новые распорные из стали говенной идут.
serg40in
Незнаю, на новых 20 тыс прошла и все путем....
Vlad-46
Ответ очевиден.
Задние должны тормозить хуже передних. Что бы тебя не разворачивало на дороге.
Поставив дисковые сзади одним колдуном не обойдешься.
Да и как работает колдун все знают..
А более интелектуальную систему ваз ниасилит... 8-)
Поэтому взять на душу еще не одну сотню смертей не хочет...
И правильно делает, между прочим...
Сергио
Vlad-46 писал(а):
Ответ очевиден.
Даже на бюджетных ино стоит ЗДТ, что - то их не разворачивает на дороге...
Ну а с этим я тем более не соглашусь!
alex555
сними тормозные барабаны,пригласи кого нибудь,что бы подёргали ручником, а сам посмотри как себя ведут колодки.Я о чём,при поподании воды,приржавливается рычаг на на колодке так,что никак не ходит и ручник вроде бы регулируеш как положено 2-3 щелчка ,эффект нулевой . расходи их и будет тебе счастье. gpn
