Нормально все стирается и снимается
Если есть время и желание - эффект - на 5 баллов.
Этим летом заморачивался. Жалко только, что вспомнил о том, что можно было сделать подробненький фотоотчет по сборке/разборке ВСЕХ сидений только тогда, когда уже почти закончил собирать
А так, снял обшивки, замочил в ванной с Ванишем (тот, который для цветного белья) на 10 минут (по инструкции), вынул, отжал слегка руками - и в машинку (отжим ставил слабый) на "короткую" стирку при небольшой температуре. За раз замачивать/стирать удобнее 1 комплект (спинка + сидушка + подголовник). Потом высушил, аккуратно слегка прогладил через марлю - и надевай на место. Сидухи теперь как новые
Важный момент, к которому дошел в процессе. Во всех немногочисленных мануалах по снятию обшивок с передних "подZHопников" рекомендуют "отковыривать" отвертками длинные пластиковые "скобы", которыми обшивка зацепляется за каркас сиденья. Так вот - их гораздо проще снимать/одевать таким образом: надавливаем руками/коленками/кому чем удобнее
сверху на тот край сидухи, который в данный момент отцепляем, так, чтобы убрать натяжение ткани ближе к месту крепления и при этом двумя руками просто стаскиваем пластиковую хню в направлении центра сидухи. Одеваем - аналогичным образом. Все получается быстро, качественно и без единого упоминания какой-то матери и конструкторов
Надеюсь, понятно написал и кому-то эта процедура сможет значительно облегчить жизнь в процессе сборки/разборки
