Zorge
Авто: 21093i
Народ, не могу открутить болты крепления колёс. Машина стояла во дворе 2 дня, не ездил совсем. Сегодня утром собрался поменять резину - ХРЕН ! Ключ гнётся, болты не двигаются. Примёрзли они что-ли?
Кто чего подскажет?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
А болты сколько не откручивал? Может приржавели? Как вариант - греть...
Zef
Для начала купи ВД40, побрызгай на болты.
А потом минут так через пять бери балонный ключ, трубу на него надевай и вперед и с песней. Как миленькие открутяться.
Василь
Авто: Renault Logan
Когда колёса прикручиваешь обязательно смазывай резьбу на болтах
_Pat_ писал(а):А болты сколько не откручивал? Может приржавели? Как вариант - греть...
Нагреешь - ваще хрен открутишь...
Флакончик ВД должен в обязательном порядке лежать в бардачке, а ещё лучше, если есть второй экземпляр дома... - вещь просто обалденная!
Откручивать надо резким ударом ноги по баллонику, если не помогает, то нарастить "плечо"... но не переусердствовать в этом деле, ессно, если имеются проблемы, сбрызнуть ВД-эхой и подождать...
dezruptor
Авто: Kaptur
Резким ударом можно и резьбу свернуть.
Как правильно советовали wd-40, жидкий ключ и иже с ними.
Рихард, ты перед установкой колес болты, наверное, чем-нибудь намазал?
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Молотком по голове им аккуратно постучи.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Василь писал(а):Когда колёса прикручиваешь обязательно смазывай резьбу на болтах
... их похоже уже смазали, поэтому и открутить не могут
Zorge
Авто: 21093i
Всё, парни, спасибо за советы - ОТКРУТИЛ ! Наростил трубой плечо балонника и как милинькие открутились...
Василь
Авто: Renault Logan
Denis_ZDV писал(а):Василь писал(а):Когда колёса прикручиваешь обязательно смазывай резьбу на болтах
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Я трансмиссионкой всегда смазываю - ни каких проблем при откручивании.
Василь
Авто: Renault Logan
Zorge писал(а):Всё, парни, спасибо за советы - ОТКРУТИЛ ! Наростил трубой плечо балонника и как милинькие открутились...
Из-за чего не откручивались? Из-за окисления или туго затянуты были?
Если туго затянуты, то надо бы поменять их. При излишней затяжке болты вытягиваются.
zan
Авто: Toyota
Если тот балонник, что в комплекте идет, - его надо сразу выбрасывать, им только болты попортишь
zan писал(а):Zorge писал(а):Всё, парни, спасибо за советы - ОТКРУТИЛ ! Наростил трубой плечо балонника и как милинькие открутились...
Во, блин! Всю жизнь пользуюсь комлектным балонником!!! Это ж сколько я болтов-то пререпортил!.... ужаааасть :)
Tony999io
Авто: Saab 9000
vitalik-b писал(а):zan писал(а):Zorge писал(а):Всё, парни, спасибо за советы - ОТКРУТИЛ ! Наростил трубой плечо балонника и как милинькие открутились...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
насчет болтов конечно загнули
но вот обуви я штатным перепортил неиеренно
поэтому и купил поудобнее что бы руками закручивать
zan
Авто: Toyota
Тем, у которого рукоятка загнута под 120 градусов, она же монтировка ? У меня он вообще одевался только до середины головки болта и срывал грани. Вот так.
zan писал(а):vitalik-b писал(а):zan писал(а):Zorge писал(а):Всё, парни, спасибо за советы - ОТКРУТИЛ ! Наростил трубой плечо балонника и как милинькие открутились...
А у меня и всех моих знакомых штатный балонник (который под 120 градусов монтировка) одевается полностью и ничего не портит. НЕ повезло тебе получается с балонником... а ты все без разбора ругаешь!
zan
Авто: Toyota
У тебя все знакомые на жигулях ездят ? А ключ неудобный. Нечего дерьмо хвалить.
dezruptor
Авто: Kaptur
zan писал(а):У тебя все знакомые на жигулях ездят ? А ключ неудобный. Нечего дерьмо хвалить.
Если другие откручивают-прикручивают, и ничего не ломают, то, может быть, у тебя руки "кривые"?
К словам придираемся? ну-ну...
Хорошо, у всех знакомых, кто ездит на жигулях, не возникало проблем со штатным балонником.
Так лучше?... Спасибо!
Denis_ZDV
dezruptor писал(а):zan писал(а):У тебя все знакомые на жигулях ездят ? А ключ неудобный. Нечего дерьмо хвалить.
... ключ действительно калечный - я летом прикупил набор (названия не помню, 100$), там есть трещотка. Так вот, когда я ей затянул болты, то отец свернул 2 ключа (мой и свой), когда пытался поменять резину
А трещоткой открутилось без проблем
_Pat_
>Denis_ZDV
А колесный диск повредить не боишься? Был у знакомого случай - перетянул болт - по диску вокруг болта пошли трещины
Serge!
Авто: kia rio
Угу. Низя (да и нЕзачем) ногами (и вообще большими усилиями) болты закручивать! Диски портятся!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я колёсные болты смазываю графитовой смазкой.
Поэтому они у меня всегда хорошо закручиваются и откручиваются.
Вот так.
dezruptor
Авто: Kaptur
Гаврилыч писал(а):Я колёсные болты смазываю графитовой смазкой.
Вот так.
Поддержу. Полезная привычка, чтобы потом не покупать какие-то наборы за 100! баков
Клиника.
maximov
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕМ НЕ МАЖТЕ БОЛТЫ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОЕХАТЬ В ЦЕЛОСТИ.
СО МНОЙ БЫЛ СЛУЧАЙ, ПОСЛЕ ИХ СМАЗКИ ПРИЕХАЛ НА 1 БОЛТЕ И ОН БЫЛ НАПОЛОВИНУ ОТКРУЧЕН!!!! ШПИЛЬКИ НАКРЫЛИСЬ ЕСТЕСТВЕННО.
ЕСЛИ БЫ КТО РАССКАЗАЛ НИКОГДА БЫ НЕ ПОВЕРИЛ. ПРОЕХАЛ 8 КМ. ЗАКРУЧИВАЛ ОБЫЧНЫМ УСИЛИЕМ.
