Собираюсь делать самоделку, аналогичную делал на ВАЗ 21043, фанера 12 мм, покупали рублей за 600 с доставкой, лист 1,5х1,5 м. Карпет 1,5 м примерно (300-350р.), полку делали в 2 слоя в той половине, где установлены динамики, вторая половинка, которая откидывается в 1 слой. Кроме фанеры и карпета потребуются саморезы для стягивания фанеры и саморезы для стягивания петли, рояльная петля, шуруповерт само собой, и возможно, 2 шурупа, для фиксации в пазах, либо эти штифты можно снять со штатной полки, кстати, все размеры для удобства можно снять со штатной полки. Динамики устанавливались снизу полки на саморезах, т.е. они скрыто стоят, а для того чтобы не продавить ткань и не порвать диффузоры была приделана тонкая металлическая сетка. Тут свои плюсы: на полку можно ставить различные грузы, не боясь повредить динамики, к тому же их не видно и нет лишнего палева, что там стоят динамики вообще, хотя, кому надо тот всё равно поймёт, опять же, карпет-материал звукопрозрачный, поэтому на звук, проходящий через него ничего негативного не сказывается. Что ещё добавить, ну в магазине всё равно врядли найдёшь, лучше, чем такую самопальную (я по-честному искал-нашёл одно г..но). Опять же, дерево есть дерево, сплошные плюсы со звуком, главное, чтобы боковины, на которые ложится полка не скрипели. Фанеры 1,5х1,5 хватит чтобы сделать ещё и подиумы на передние колонки (если тебе это нужно). По поводу оклейки карпетом, покупали баллончик с клеем, отдали что типа рублей 400, не понраивлось вообще, клей не держит. Кончилось тем, что взяли старый добрый "Момент"
Клеить лучше так: полосками нанести на фанеру, размазать его, чтобы был тонкий слой, приложить карпет, потом отлепить, получится что клей нанесён на обе оклеиваемые поверхности, подождать минутку-две, чтобы клей подсох и прижать карпет к фанере, схватывается относительно быстро.
