Rkrust
У меня закис тросик с одной стороны. Кроме как заменой вылечить можно?
Может кто вымачивал в керосине или еще что придумал.
Больно уж муторно его менять с обеих сторон.
Rkrust писал(а):Может кто вымачивал в керосине
так всёравно снимать надо.так может лучше сразу новый и поставить?
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Ставить новый, лучше сразу парой, ибо стоят копейки, перед установкой пролить маслом. Обязательно подождать, чтобы вытекли излишки! Иначе они прямехонько сольются в тормозной барабан. После этих несложных процедур Ваш ручник станет нежным и шелковистым
Rkrust
Это понятно, что лучше с обеих сторон. Но еще лучше закисшее разработать. Не надо барабаны разбирать и т.д., да и на улице не май месяц. Поэтому и спросил, может кто изголялся с этим вопросом.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
проще новый поставить. так гемора меньше.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Sprut82 писал(а):проще новый поставить. так гемора меньше
лучше новый поставить, хоть и гемора больше
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
И пользоваться им почаще,чтоб не закисал....
volokh
+1! за замену. и перед установкой смазать тросы моторным маслом п/с или синтетикой. а где тросик наружу выходит - консистентной смазкой.
Miguelle
Rkrust писал(а):Это понятно, что лучше с обеих сторон. Но еще лучше закисшее разработать. Не надо барабаны разбирать и т.д., да и на улице не май месяц. Поэтому и спросил, может кто изголялся с этим вопросом.
Чаще всего в таких случаях переламывается оболочка троса в местах крепления, и он не закисает, а банально закусывает.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Авто стояло 3 дня на скорости,вчера завел прогрел доехал пару км. за ребёнком в бассейн,поставив на ручник,глушить не стал,минут через 15 сел,снял с ручник,начал трогаться а она не в какую зад держит и всё тут,помогли мужики расскачали,одно колесо разблокировалось другое держит попробовал ещё раз ни как,далее постучал молотком по болтам колесного диска и о чудо оно закрутилось.
Не ужели тросик,хотя я его менял три года назад или 25 т.км?
И не могли-ли за столь короткое время колодки прикипеть к барабану?
Vik
Авто: 2108
Dяdя177 писал(а):И не могли-ли за столь короткое время колодки прикипеть к барабану?
При минусовой температуре они обычно примерзают ;)
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Rkrust писал(а):Но еще лучше закисшее разработать.
Я однажды на десятке "разработал", потом пришлось тросик резать (он размахрился внутри оболочки) чтобы снять барабан
