Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Darth писал(а):ну на разницу между левым передним и правым передним как он может влиять? на обще давление в системе понятно, а на разницу то как
Вот так
miklyaev писал(а):На холодную задние колодки на юз идут раньше и раньше заднее левое,после прогрева переднее правое колесо на юз а левое переднее секунд через 5-7
Или тебе интересно теоретическое обоснование этого процесса
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Я пока физически не готов на "Просветите по тормозам !!! Колдун. Часть-2"
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Кир-кук писал(а):Или тебе интересно теоретическое обоснование этого процесса
да не особо )))
а разве не заднее правое раньше заднего левого срабатывает? )
вобщем я так мыслю - менять эту гниду колдовскую раз в 3-5 лет и не париться...
Кир-кук
Darth писал(а):а разве не заднее правое раньше заднего левого срабатывает? )
Это на Самарах так
Darth писал(а):вобщем я так мыслю - менять эту гниду колдовскую раз в 3-5 лет и не париться...
Правильно меркуешь. Желательно сразу на ...... что-нибудь с АБС
Darth
Ситх-летописец
Кир-кук писал(а):Желательно сразу на ...... что-нибудь с АБС
я громко подумал?
zx1
Авто: LADA 21114
например ПРИОРУ?
паук
Авто: ВАЗ 21104 2005г "Золото инков"
Ещё одним фактом ухудшения торможения передних колес может являться то, что Феродо красные зто "теплые" колодки. И наибольший кпд от них будет в теплое впемя или при частых торможениях.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
miklyaev писал(а):ручник 3 щелчка,мне интерестно почему переднее правое раньше блокируется левого? А колдун я настроил как в мурзилке написано!получается одИн контур блокируется раньше другово,а зад на холодных колодках раньше схватывает.сколько феродо красные притираются? колдун под резинкой где шток влажный чучуть,жидкость не уходит.
Хочу поделиться опытом и дать совет - может что-то полезное для себя подчеркнёте! Сразу скажу - с колодками должно быть всё в порядке(одинаковый износ, состояние и производитель), цилиндрики не клинить, тросики не заедать!! Итак, чтобы оба контура работали нормально, т.е. одинаково и все колеса блокировались как положено, необходимо условие - зазор между тормозными дисками и колодками на передних колесах должен быть одинаков , а также сзади - между колодками и барабанами. Ну если спереди всё понятно - там конструкция суппорта это предусматривает(если, конечно, он не подклинивает), то на задние нужно обратить внимание! Я всегда проверяю так: разгоняюсь до 30-40 км/ч, пускаю машину накатом и начинаю потихоньку натягивать ручник до блокировки задних колес. Должны заблокироваться одновременно - это хорошо видно по тормозному пути. Если блокируется одно - меняешь распорные планки на новые или подпиливаешь старые, причём подпиливать надо планку надо с той стороны, которая заблокировалась и лучше узкий припил(передней колодки). Этим и добиваешься нужного РЕЗУЛЬТАТА!
После, обязательно, регулируем колдун...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
OREL 21112
Ты чо! Там же стоят супер-пупер-цилиндры с самоподводом, а внутри волшебное стопорное колчеко сныкано, поэтому зазор в задних тормозах всегда одинаковый и идеальный, а ручник вообще на тормоза никак не влияет (С) 44гтхи
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Kirill111 писал(а):OREL 21112
![Good](images/smiles/good.gif)
а ещё для того чтобы тормоза были мощьными и чувствительными нужно слить тормозную жидкость из гидропривода (С) Кирил111
Kirill111
дэф мотанcпорт
444gthj писал(а):Kirill111 писал(а):OREL 21112
![](http://content.foto.mail.ru/mail/byn4/_myphoto/i-8.jpg)
Чудик ты чудик.. Не слить, а отключить полностью задний контур. Тогд передние тормоза реально станут суперчувствительными и будут в юз тормозить при малейшем нажатии на педаль. И для особо одаренных - это не приведет к укорочению тормозного пути, т.к. работать будут тока два колеса. ЭТо ж так легко понять.
444gthj
Kirill111
Цитата:Чудик ты чудик.. Не слить, а отключить полностью задний контур. Тогд передние тормоза реально станут суперчувствительными и будут в юз тормозить при малейшем нажатии на педаль. И для особо одаренных - это не приведет к укорочению тормозного пути, т.к. работать будут тока два колеса. ЭТо ж так легко понять.
Да мне ты можеш ничего не писать! Что ты за спец я уже давно понял.
Прибереги свои измышления для тех кто тебя знает похуже меня. Хоть мы и не знакомы лично, но по тому что ты пишеш и манере поведения я уже сделал выводы. И для меня твоя болтовня это пустой звук.
Можеш другим на уши приседать, тем кто не знает что ты сначала напишеш одно , потом противоположное, а когда поймают тебя на слове скажеш мол ты такого не писал. Мол врете вы наглым образом , а ты такой добропорядочный и честный что вы своими словами порочите твоё честное имя. Да ещё попросиш найти где ты такое писал.
Только когда найдеш твои посты и (даш ссылки на них) в которых ты пишеш противоположные по смыслу высказывания, у тебя не хватает совести признать это и ты пишеш отмазки типа: твоя цитата: "тритянул за уши"
Так что сударь, шли бы вы лесом. Туда где ваши слова просто возьмут на "веру". Потому что если вас слушать внимательно и сопостовлять услышенное, вы быстро превратитесь в пустослова.
Я вам доходчиво объяснил свою позицию?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Балабольчег, если бы ты все же напряг извилинки и поискал ссылки, реально бы удивился.
444gthj
Kirill111 писал(а):Балабольчег, если бы ты все же напряг извилинки и поискал ссылки, реально бы удивился. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
В теме "просветите про тормоза" ссылки найдены и опубликованы.
Вы сударь, "натыканы в них носом".
Так что балабольчег это ты. В этом не трудно убедиться прочитав выше указаную тему.
Удивляюсь я только тому что ты до сих пор, не понял что я не дам тебе этого забыть. Так что не надо ворошить прошлое если не хочеш вспомнить какой ты пиз.....бол.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Гыы, как раз я помню как песдоболм там оказался ты, со своими супер-колечками и неработабющими контурами. Ты ж там у нас один дартаньян был, который все пытался бороться с ветряными мельницами. Ты еще помнится так и не уловил разницу между контуром заткнутым болтом и конутром с рваным шлангом. Отсюда и все твои глупые посты. Вот когда поймешь разницу между дырой и пробкой - тогда прозреешь. И ссылки ты никогда из той темы не приведешь, потому что тогда релаьно будет понятно кто песдобол, а кто нет. Я то ведь говорил именно то что тут написал, что при заткнутом пробкой заднем контуре передний становится мощнее и чувствительнее. И это правда, как бы тебе ни хотелось обратного. Простая физика.
444gthj
Kirill111 писал(а):Гыы, как раз я помню как песдоболм там оказался ты, со своими супер-колечками и неработабющими контурами. Ты ж там у нас один дартаньян был, который все пытался бороться с ветряными мельницами. Ты еще помнится так и не уловил разницу между контуром заткнутым болтом и конутром с рваным шлангом. Отсюда и все твои глупые посты. Вот когда поймешь разницу между дырой и пробкой - тогда прозреешь. И ссылки ты никогда из той темы не приведешь, потому что тогда релаьно будет понятно кто песдобол, а кто нет. Я то ведь говорил именно то что тут написал, что при заткнутом пробкой заднем контуре передний становится мощнее и чувствительнее. И это правда, как бы тебе ни хотелось обратного. Простая физика. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
До тебя даже сейчас не доходит что:
Цитата:Так что сударь, шли бы вы лесом. Туда где ваши слова просто возьмут на "веру". Потому что если вас слушать внимательно и сопостовлять услышенное, вы быстро превратитесь в пустослова.
ПС только про физику не надо. Надоело уже, уже даже не смешно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сцылки для желающих убедиться кто тут песдобол:
Читаем вот эту старницу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&postdays=0&postorder=asc&start=600
Kirill111 писал(а):Я тоже ездил 5 километров до магазина с болтом, вкрученным в ГТЦ вместо задней магистральной трубки. Тормоза были шикарные, передок тормозил при малейшем касании педали чуть ли не сразу в блокировку.
В случае если один контур заглушен в ГТЦ.. Т.к. тормозуха не сжимаема, а утечки двления никуда не происходит, то вся энергия ноги и ВУТа будет приходиться на один оставшийся контур. В итоге тормоза будут очень мощными и чувствительными, будет складываться впечатление что машина круто тормозит.
Удивительно другое, что ты не видишь разницы между дыркой в атмосферу и затычкой ввиде шайбы в ГТЦ
Удивительно другое, что ты не видишь разницы между дыркой в атмосферу и затычкой ввиде шайбы в ГТЦ.
А мне не удивительно , что ты ее видиш. Похоже видения тебя мучают довольно серьёзно.
444gthj писал(а):Kirill 111
Поэтому еще раз говорю, разницы в поведении машины, между разрывом шланга и отсутствием тормозухи в системе, нет.
Пусть каждый сам решит кто песдобол
444gthj
Kirill111
Цитата:Сцылки для желающих убедиться кто тут песдобол:
А вот это правильно.
Если кто захочет разобраться, тот разберётся.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Kirill111, 444gthj Я только в одном разобрался, что с исправными тормозами все же круче....)))))
Kirill111
дэф мотанcпорт
serg40in писал(а):Kirill111, 444gthj Я только в одном разобрался, что с исправными тормозами все же круче....)))))
Безусловно, а с правильными тормозами и нормально настроенными вообще хорошо.
OREL 21112
Я с тобой согласен - по теории это действительно так, в любой мурзилке написано, НО на практике чуть по-другому. Доказательством тому - отпусти полностью ручник и заметишь на сколько у тебя увеличиться ход педали тормоза. Поезди... Потом подведи ручник на 2-3 щелчка и ощутищь РАЗНИЦУ!
ВЫВОД: стяжные пружины всё-таки немного утапливают поршни в цилиндрики и кто сказал, что везде одинаково. Поэтому и получается что поддерживает(страхует) точный зазор ручник.
zx1
Авто: LADA 21114
для того и существует регулировка,чтобы выбирать зазоры
OREL 21112 писал(а):Я с тобой согласен - по теории это действительно так, в любой мурзилке написано, НО на практике чуть по-другому. Доказательством тому - отпусти полностью ручник и заметишь на сколько у тебя увеличиться ход педали тормоза. Поезди... Потом подведи ручник на 2-3 щелчка и ощутищь РАЗНИЦУ!
Kirill111
дэф мотанcпорт
OREL 21112 писал(а):Kirill111 писал(а):OREL 21112
Я то знаю что не работает автоподваод и с твоими выводами полностью согласен. Это некоторые тут пели нам про то что все идеально работает, я их в конце поста указал.
zx1
Авто: LADA 21114
уходим от темы:влияет ли колдун на передние тормоза,врядли он ограничивает давление на зад....
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Э-э-э-э-э! У меня он 11 лет не менян и ничего, ТО проходит. Ну если только менять ради того, чтоб менять. Несомненно, если влажный, то менять, но не просто же так.
Сорри за оффтоп)
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Цитата:Я с тобой согласен - по теории это действительно так, в любой мурзилке написано, НО на практике чуть по-другому. Доказательством тому - отпусти полностью ручник и заметишь на сколько у тебя увеличиться ход педали тормоза. Поезди... Потом подведи ручник на 2-3 щелчка и ощутищь РАЗНИЦУ!
полная ересь,
это уже только твои домыслы.
