zmey999
Вынужденный тест. Замкнул прикуриватель, но я еще об этом не знал. Решил сгорел предохранитель. Заехал на заправку Башнефть купил комплект Тесла решил заменить, вставил и он завонял! Затем появился огонек чудом обжигаяст вырвал из гнезда теперь чешу репу погорела ли проводка или нет... приборка не работает теперь мафон тоже... после микропожара вставил для "теста" предохранитель маннол который тут же сгорел отсюда вопрос... раз коротыш остался значит есть надежды что проводка цела? или нету?
zmey999
Тупил сайт модеры снесите клон-тему! я не спам!
Gloom
наверняка сам прикуриватель и коротит, отключи его и попробуй
Subzero
+1.
Off. Название темы зачетное: "Внимание прелохранители Тесла! Горят!" Very Happy
Gloom
pst
я и не заметил
zmey999
Почему не зачотное! Предохранитель должен перегорать а не полыхать в гнезде! ПЕРЕГОРАТЬ! А тесла загорелся!!!!!!!!!! А то что прикуриватель это точно, вопрос то в другом что Коза есть коза это понятно цела ли проводкааа после такого предохранителя? Воот в чем вопрос
Kirill111
Тебе по фотографии лечить? Так хоть фотографию проводки сделай, а мы полечим. 63
Vit59
Вообще bboyan Предохранители просто так не горят!!
Значит была коза и на место сгоревшего надо включить лампочку,
после проверить проводку и найти замыкание.А потом уже менять предохранитель на нормальный псковский ( применять итальянские в прозрачном корпусе,или китайские тесла пожароопасно,была статья в журнале З.Р)
zmey999
Да понятно что коза какие искать то предохранители? когда козу устраню? чтоб в след раз не загореться
leon112
Если преды Tesla, то там всё гуд. А вот если подТесла, то ф топку.
zmey999
Эх как бы их ишо определить... Так то вот Маннол сразу перегорели наверно их и возьму... еще вопрос не в тему а прикуриватель отрубить реально не снимая центральной консоли?
Gloom
я же сказал, отключи прикуриватель и проверяй на КЗ.
наверняка кольцо оловянное расплавилось
Vit59
Бери Псковские не ошибёшься!, их пока не подделывают
http://www.zr.ru/articles/38288/
leon112
Покупать в нормальном магазине, в нормальной упаковке, за нормальную цену.
Да не проблема, снимаешь правую накладу бороды, разъединяешь разем и всё. А вот вынуть его нелегко. nea
zmey999
Вообщем вынули... пожаловался другу детства менту, тот гри да как нефик нафик я на смех типо нуну без снятия тонеля вынь..... все заняло 3 минуты .... он запихал внутрь отвертку поджал как то усики каким образом я фик знает .... и вытащил прикуриватель....
+1000 именно оно.... завтра буду ставить 2123-й прикуриватель ток мамы куплю и вперед..., предохранители взял псковские ))) все поет и играет светиться и показывает... всем спасибо )))
Baklan494
С прикуривателем не шути. У меня из-за того что он не отключился (в силу физического воздействия) и хренового предохранителя (красный прозрачный пластик не помню как называется) год назад авто чуть не сгорело. Итог электрики за 3 рубля снимали панель и выбирали сгоревшие сопли из проводки. А сам напугался увидев сизый дым, запах гари, а через 5 сек. уже ничего не видно. Предохранитель (дай ему здоровья) скокожился как падла, но нитка (не те ребятя) тупо не сгорела.
MikeS
Народ, нужно понимать, что у любого защитного аппарата (плавкий предохранитель, автоматический выключатель) есть своя время-токовая характеристика.
Для предохранителей приблизительно выглядит так:
Обратите внимание на оси: время и отношение I/Iном.
Время перегорания предохранителя сильно зависит от протекающего тока. Если по каким-то причинам ток в цепи КЗ ограничен (малое сечение проводов, подгоревшие контакты), то при определенных номиналах (25, 30А) предохранитель перегорит с задержкой или вообще может не успеть перегореть. Это надо учитывать.
И мой вам совет: откройте блок предохранителей и внимательно проверьте соответствие номиналов предохранителей требуемым значением. Не исключено, что в этом блоке уже успел покопаться какой-нибудь колхозник.
zmey999
я успел вытащить правдо пальцы пожег
zmey999
Кроме поей колхозной рожи там никого не бывает им не было
