Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
Ваз21102 8кл.На прогретом двигателе появляются хлопки из выхлопной, при этом из трубы вылетает чернота.Двигатель поддергивается и какой-то глухой стук в двигателе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Куева работает мотор. Этого мало чтобы дагноз сказать
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Самое безобидное это провода,дальше клапана,ещё дальше лучше и не думать если чернота.
Vlad B
Форсунки текут, тут и думат нехера.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
zx1
Авто: LADA 21114
чёрный дым-переобогащённая смесь,либо форсунки переливают,либо система зажигания мудрит,либо датчики системы управления накрылись,либо-либо,причин может быть много,надо копаться
alex555
У одного товарища была одна фигня,похожая на твою.Он пропорол радиатор и ехал дальше,в конечном итоге перегрел машину, ну там ещё блок лопнул(короче пьяный был).После переборки движка и замены блока,завели машину,из выхлопной трубы слышались характерные хлопки,где то в райне головки слышелся какойто постароний стук. Короче заменили головку(купили на разборке),всё машина запела.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Перебои и выхлопе говорят о плохом возгорании смеси в одном из горшков. Тут может быть что угодно, начинать надо со свечек.
zx1
Авто: LADA 21114
чек загорается? и что пишет?
Vektor
Авто: ВАЗ 21102
Посмотри свечи померь компрессию..
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня сегодня с утра завелась нормально. но стала троить сразу, слышались хлопки с выхлопной. прогрел машину не чего не поменялось пока не прогазовал. после прогазовки троение и хлопки пропали. но загорелся джек чан(чек). проехал я км 10 джеки чан потух. бортовик стоит но ошибку не выдал ( .
что могло быть?
свечи бош менял 20 тык назад
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Да не надо далеко ходить - замерить компрессию - она явно страдает. Там и решения появятся. Дерзайте!
