kruft
Вчера вот как всегда поехал на своей шестерке по делам. Завелась как обычно с третьего раза. Проездил больше часа вроде все нормально было, но вдруг заглох в пробке Екатеринбурга и все на этом(на улице легкий мороз). Откатили машину во дворы домой пошли пешком. АКБ заряжен нормально огни приборной панели горят ярко, но при повороте ключа идут тока щелчки и все не крутит нифига и не заводится. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Стартер, релешка или что еще? Как отремонтировать машину).
жигулист
посмотри втягивающее реле на стартере..у меня такое было, при повороте ключа щелкало только и не заводилось...снял стартер, сходил на сервис- стартер работал..я его на место сунул, завел заводной рукояткой и поехал в город(дело на даче было) оказалась релешка...обидно, что на даче не догадался релеху проверить, просто оно новое было, подумал, не может новое сдохнуть) оказалось может
kruft
Т.е. ты предлагаешь снять стартер и заменить втягивающую релешку.
жигулист
да! только прежде чем релешку менять стартер проверь, может он сдох
Koresh.67
Возможно массовый провод кузов-коробка. Если нет дополнительного массового непосредственно с АКБ на двигатель.
жигулист
kruft ну как, разобрался? что было?
Proektant
Я бы сначала попробывал завести машину с толкача, чтобы исключить все остальное. А так снял стартер(надеюсь у вас он уже на 2-х болтах), и на прямую питание на него подать, если он заработал, то смотреть проводку до стартера, реле, массу итд
Владимирыч
И что ты этим исключишь? Smile И снимать ничего не надо - перемкнуть два болта прямо на машине, стартёр должен заработать (только двигатель крутить не будет - втягивающее не сработает) supercool
Robinzon 54
А может ему просто клеммы почистить да перетянуть,был просто один злой случай,когда попросили прикурить,а я решил сначала посмотреть,взялся рукой за клемму, а она собака повернулась,тоже крутить не хотела зубилка.
Proektant
Если завелась, занчит все кроме стартера работает)), и машину бросать машину не нужно. А перемыкать можно и не снимая, просто я всем советую снимать, чтобы люди не перемкнули на массу ибо рядом её очень много....
Darlan
если щелчек есть, а дальше глухо, то это только втягивающее.
Proektant
Не стал бы так категорично. Масса на двигатель отгнила-очень вероятно. У меня было так, с такими же симптомами...
Леня 93Rus
Есть вариант что разломало подшипник внутри стартера обычно такие симптомы бывают если он ломается
Interact
у меня такое было. почистил клему и все ок стало.
Slim253
В случае отгнивания массы на двиг при включении стартера как правило, плавится тросик подсоса, т. к. является на тот момент практически единственным "массовым" проводником...
kruft
Да я давно разобрался, простите что не отписался. Оказалось всё-таки сдох аккумулятор. А когда провода с другого аккумулятора кидали видно криво. Проблема решилась простой заменой АКБ. Пока я ездил он видно не заряжался, а клеммы чистые.
Robinzon 54
Так по тихому и новый сдохнет.
