Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Что это так и должно быть? Как только равняется с 0, останавливается.[/b]
maksson
Еще раз тоже самое только развернуто и понятно
Dmitriy_NMSK
сел, ключ на старт. насос пожужжал. тишина. Завожу двигатель, включается вентилятор радиатора, по мере прогрева выключается, достигнув 0 градусов. Вот. надеюсь стало понятнее
Tom669
Vlad B
Походу обрыв провода к ДТОЖ.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Dmitriy_NMSK писал(а):Что это так и должно быть? Как только равняется с 0, останавливается.[/b]
Видно народ уже давно за пивом сходил......
Dmitriy_NMSK
Vlad B писал(а):Походу обрыв провода к ДТОЖ.
Никуя не обрыв, по БК температуру смотрю.
maksson
Alex 2112
Авто: киа сид
Dmitriy_NMSK писал(а):Vlad B писал(а):Походу обрыв провода к ДТОЖ.
БК у тебя ШТАТ?
Dmitriy_NMSK
maksson писал(а):Менять датчик
Зачем? На улице -3, датчик ТОЖ выдает -3.
Дело в работе вентилятора на отрицательных значениях с датчика
БК Навигатор какой-то. все берет с к-линии
Alex 2112
Авто: киа сид
БК Навигатор какой-то. все берет с к-линии[/quote]
Cообщение: Здравствуйте, в автосалоне установили БК Навигатор 32 rev 32,5 classic. Возникла проблема: при минусовой темпиратуре охлажд.жидкости включается вентилятор охлаждения и выключается только при достижении нулевой отметки по данным БК.В обычном режиме работает без претензий. Подскажите, как это можно устранить. Заранее благодарен.
Тех. помощь : Подъезжайте к Нам,-перешьем программу! - ВЗЯТО с этого сайта
http://www.autoelectro.ru/cgi-bin/navig_board/gbook.pl?mode=um&file=00016
Dmitriy_NMSK
Alex 2112
Ого, круто)) Спасибо, не думал, что это навигатор виноват
serg40in
Охренеть....
Alex 2112
Авто: киа сид
Dmitriy_NMSK писал(а):Alex 2112
У меня тоже самое было с бк штат 112.
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
БК Навигатор
точно он
у меня было тоже самое
лечится заменой
хотя мне обещали починить
но я отказался и заменил на новый с доплатой
их в Москве производит фирмочка
не очень большая.
вот их сайт
http://www.autoelectro.ru/index.html
можно обменять старый БК на новый с доплатой
Alex 2112
похоже это я писал
Последний раз редактировалось: rmnv (04 Ноября 2009 00:10), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Авто: RIO
Писали - в каком-то варианте (то-ли прошивки, то-ли бк) сделано специально, что бы вентилятор не закисал за период зимы. Только как писали - на несколько секунд должен включиться, буквально "просто провернуться".
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
А по моему это ДТОЖ глючит.. хотя его глюки бы сказались на работе двигателя...
Алексей@
Авто: сервис
SeGa4852 писал(а):А по моему это ДТОЖ глючит.. хотя его глюки бы сказались на работе двигателя...
Да ни чего неглючит, БК дает команду ЭБУ на включение вентилятора да и все. Откинуть К-линию БК и проверить.
Yurkech
Авто: ВАЗ - 21110 8V 1,5L ЭБУ Январь 5.1..."спорт+эконом"
Dmitriy_NMSK писал(а):сел, ключ на старт. насос пожужжал. тишина. Завожу двигатель, включается вентилятор радиатора, по мере прогрева выключается, достигнув 0 градусов. Вот. надеюсь стало понятнее
Тоже самое и у меня....
Alex 2112 писал(а):У меня тоже самое было с бк штат 112.
Ничего страшного...Стоит ШТАТ 112...хороший аппарат, вот сегодня -20, включил зажигание, запустился вентилятор, выключил зажигание, через 2 сек выключился вентилятор...включаю зажигание и запускаю двигатель...БК всегда влючает вентилятор (имею ввиду ШТАТ 112), когда температура за 0 градусов в сторону минуса...
Алексей_13
Авто: ВАЗ-211204
А нет ни у кого фото этого девайса с тыльной стороны?
