Andriy01
Как оптимально быстро прогреть салон?
Значит, у меня такой способ:
Температура за бортор минус 5.
1) жду, пока авто прогреется до ~55 градусов.
2) включаю печку (воздух еле теплый) на 2 скорость и направляю на ноги. Теоретически, теплый воздух должен подняться вверх.
За 15-20 минут езды ОЖ не успевает прогреться до 90 градусов.
$@#Y@
После 70 включаю первую скорость наверх, грею руки, потом быстро греется до 90 и можно 2 включать, салон протопить. Но вообще стараюсь до 90 прогреть, так воздух совсем горячий пойдет.
Сначала главное стекло, ноги в ботинках... Но после прогрева моторчика до 50 или больше... Вся процедура, при -20 или ниже занимет минут 15... Лучше это делать неспеша...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Завёл, курю около машины, покурил залазю и сразу же включаю холодный на 1 скорость и обогрев заднего стекла, жду пока стрелка поднимется на 1-2мм выше 50 и еду потихоньку, на 70 включаю горячий воздух на полную и выключаю обогрев заднего стекла, через пару минут ставлю комфортную температуру.
smartok писал(а):Завёл, курю
Как не покурить...? Это ИМХО...
ЗАБЫЛ ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Грею до 50, еду, включаю печку на первую скорость, в основном печка всегда на первой скорости, вторую включаю когда надо что бы стёкла отпотели.
MG_And писал(а):вторую включаю когда надо что бы стёкла отпотели.
Едеш по приборам...?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Давно уже заводом установлено ))
что сначала режим - все на стекло до отпотевания
потом - все в ноги
боковые сопла открыты, центральные на зиму - закрыты
Darth писал(а):что сначала режим - все на стекло до отпотевания
Остальное не критично...
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
У меня машина сейчас выше 82 не греется при -5
Дядя Ваня
пох.тачан в гараже.конденстата и обледенения нет.завожу курю не спеша когда сожусь чтобы выгнать уже 50-60 гр. выезжаю закрываю гараж уже 65 1 режим в ноги и поехали.
MG_And
kazak1102 писал(а):Едеш по приборам...?
Не, на месте стою
rg-45
Blakiller писал(а):У меня машина сейчас выше 82 не греется при -5
термос меняй.в холода замёрзнеш.и никакие картонки не спасут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Я кастёр развожу и греюсь=)) А если чесно, сначало завёл, потом пока машину обметаю от снега минут 5-7, первую на стёкла и грею=) пока не оттаят - себя не грею=) когда температура до 70 прогреваеться, ставлю 2-3 скорость, зависит от температуры за бортом=)
Сашик
Мой способ самый лучший
Завел, вентелятор на 2ой всегда, вышел курить и пошло оно нах
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
До -5: выхожу, завожу, включаю вентилятор на первую скорость и обметаю машину, потом сажусь и еду.
От -5 до -25: выхожу, отключаю котел, завожу, включаю вентилятор на первую скорость и иду домой на минут 5-10, потом сажусь и еду.
От -25 и как повезет: выхожу, отключаю котел, завожу, включаю вентилятор на первую скорость и иду домой пить чай, чем холоднее, тем дольше пью чай. Потом сажусь и еду.
viper31
Отодрал лед на лобовом и поехал
Лёха198
Сашик писал(а):Мой способ самый лучший
+мильён и нех заморачиваться!!!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
smartok писал(а):Завёл, курю около машины, покурил залазю и сразу же включаю холодный на 1 скорость и обогрев заднего стекла, жду пока стрелка поднимется на 1-2мм выше 50 и еду потихоньку, на 70 включаю горячий воздух на полную и выключаю обогрев заднего стекла, через пару минут ставлю комфортную температуру.
Никогда не задумывался, но именно так всегда и получается или домой иду кофе пить.
Тимыч
Авто: Suburban
Завел из окна, оделся, вышел, сел в машину там уже 50-60 градусов и печка на 1й скорости....сел поехал в салоне тепло)))
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Andriy01 писал(а):) включаю печку (воздух еле теплый) на 2 скорость и направляю на ноги. Теоретически, теплый воздух должен подняться вверх.
Понятное дело, если ты её охлажадешь второй скоростью вентилятора. До 80-90 нагрел, потом включил первую, будет всё замечательно...
Вторую скорость, а уже тем более третью я вообще никогда не пользую, нах оно надо этот вой слушать, когда и так прекрасно греет...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Тимыч писал(а):Завел из окна, оделся, вышел, сел в машину там уже 50-60 градусов и печка на 1й скорости....сел поехал в салоне тепло))
Главное не забыть включить с вечера печу и обогрев заднего. Да и погонять подольше, минут 15, или 20. Теплее будет.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
завел, подождал пока 70 градусов нагреет, включил печку и обогреватель на 1й скорости, выгнал с гаража, пошол закрывать гараж, пришол ужо в машинке трохан тепло, поехал...гуггу
Димoн
AlexYur555 писал(а):Главное не забыть включить с вечера печу и обогрев заднего
Это как? Чтобы потом насиловать аккум при включении зажигания, когда это всё заработает? И прессануть ещё стартером заводя?
