а из дыры рычага КПП в торпеде шел тупо холодный воздух, поставил чехол - все встало в норму!!! мож кому для размышлений пригодится, у бати моего тоже в салоне 2111 холодно было и этот чехол у него весь порванный был, купил он себе probox и забыл про мороз.....
Ваще нормальные пацаны дырку там губкой затыкают, чтоб воздух по тоннелю не шел, а весь вперед к ногам.
нормальные прокладывают по тоннелю гофру 40
губку пихают туда неадекватные пацаны supercool
нормальные прокладывают Razz по тоннелю гофру 40 Good
тут и про торпеду bboyan Модернизация воздуховода в заднюю часть салона
А еще лучше - 50 мм. Нормуль встает и ничему не мешает.
Фанину ставить надо, она гладкая и не тормозит поток
Гофру ставил чтобы набить поролоном возле ручки КПП для уменьшения шума.
1) доработал задние воздуховоды еще раз. Снял их, взял 2 дощечки, по ширине что бы влазили в отверстия. Вообщем сделал угол загиба вверх примерно около 1,5 см от края. Далее купил в концелярии черные линейки, загнул из предварительно нагрев, под нужный угол, и прикрепил к низу воздуховодов болтиками в 3 - х местах. Теперь, если поднести скажем сигарету(Бросайте курить!) к воздуховодам, то по дыму видно, что тепло идет выше ковриков, прям на ноги пассажиров.
Нормальные пацаны учившие газодинамику, в здравом уме туда гофру не прокладывают.
Фанину ставить надо, она гладкая и не тормозит поток.
Не заметил никакой разницы в дутье!
Может на ощупь не определишь?
она закрывает полностью заслонку №10 и на стекло не идет почти ничего! Но на НОГИ я не заметил(не почувствовал что бы увеличился поток воздуха.
Дырку в тоннель заткнул
