Shumich
Авто: приора
сабж. поиск юзал, все темы перечитал, нашел все дыры, откуда затекает, лобовик проклеил. в итоге собрал салон, прошумил, а через неделю заглянул - справа все плавало (((.
теперь течет только через печку. уже и кожух сажал на герметик, и болтики. не помогло. и новый кожух купил, типа старого образца, посадил на герметик, ноль результатат...
что сделать? читал что кто то кусок линолеума засунул, чтобы с дворников не затекало. есть фото? резинку дворника кстати тоже не герметик посадил.
когда снимал печку, были сделаны буртики из пластилина... поможет?
случайно как-то наткнулся на кожух печки под фильтр, т.е. сзади он закрытый, а спереди ставится фильтр на него. это заводская продукция ? или нет? думаю он бы решил проблему. и что за составные кожухи (2115 вроде). есть у кого фото?
volokh
Shumich
Авто: приора
volokh писал(а):проверить двери.
а двери при чем? я же говорю отовсюду, откуда текло, течи устранил. течет по центру, через печку.
volokh
Shumich писал(а):а двери при чем?
много слов, ниасилил понятью.
загерметизируй печку относительно кузова, в паз кожуха вентилятора вставь резинку, вычисти сливы.
Shumich
Авто: приора
сливы чистые. резинку от чего взять? герметизировать расстояние между отопителем и отбортовкой кузова?
volokh
резинку любую подходящую. в кожухе с обратной стороны есть канавка... щель между корпусом печки и отбортовкой кузова замазывается полностью
неотвердевающим герметиком, Body-9_что-то_там, не помню точно. На "плечики" корпуса печки, вокруг заборника воздуха, делается прокладка из пенополиэтилена (лучше) или битопласта. Стык половинок печки, под вентилятором, промазать герметиком.
Shumich
Авто: приора
большое спасибо, буду пробовать. сегодня заклеил все полосками вибропласта. посмотрим. большое спасибо!
[/quote На "плечики" корпуса печки, вокруг заборника воздуха, делается прокладка из пенополиэтилена (лучше) или битопласта. .
т.е. под пластиковый кожух наружний?
volokh
ищо раз
1. под защитный кожух (воздухозхаборник), в паз вклеиваешь уплотнительную резинку.
2. между корпусом печки и железом кузова, из салона, вокруг раструба печки который выходит в моторный отсек, на горизонтальную часть, соприкасающуюся с кузовом и в которой сделаны отверстия для болтов крепления печки наклеиваешь ППЭ или битопласт толстый. Щель между этим раструбом корпуса печки и отбортовкой кузова, из моторного отсека замазываешь неотвердевающим герметиком.
Shumich
Авто: приора
все, теперь все понял. у меня он посажен на сплен. не пойдет?
большое спасибо за советы
