Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Кто нибудь слышал или сталкивался с заклиниванием шруса на ходу? Почему спрашиваю, недавно улетел с дороги. Внезапно, безсимптомно на скорости 100-110. Думал колесо переднее лопнуло, потом смотрели - целые балоны ... При разборке ( снимал коробку) внутренний левый шрус сломан (развалился сепаратор) Есть одно но, левое колесо не крутилось по причине погнутия ступицы диска, ну это похоже от кручения по дороге ... Вот и интересно, что случилось, что причина - грешу на шрус. Пробег 60 тыс. 4 года машине, никаких признаков умирания шруса не было. Случилось в лёгком повороте. Кто какой инфой располагает ?
Vlad B
Макарыч писал(а):внутренний левый шрус сломан
Макарыч писал(а):Случилось в лёгком повороте
Ну внутренний он ваще токо по прямой работает, возможно угол изгиба был слишком большим при попадании в яму в этом повороте.
Макарыч
там ям не было ... может уже и после аварии сломало, там движок сорвало с 3-х опор. ладно защита мощная, на ней болтался, а то бы потерял. просто гадаю что случилось. Резко очень развернуло на 180 градусов. ПС льда тогда ещё не было ...
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
А не подшипник ли у тебя в колесе заклинил..?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Макарыч
Могу предположить клин сателитов в планетарке - отсюда заклинил шрус,
причем на "легком повороте" и кувырок с дороги, сожалею...
Макарыч
Колесо крутится , свою коробку не разбирал, купил б/у, у моей корпус весь не живой, все три части порвало.
Так то ничё страшного, дверь, крыло и порог под замену ...
olbr
Макарыч писал(а):у моей корпус весь не живой
Еще один аргумент в пользу моей версии
Рад, что все обошлось
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
olbr
а прогнозировать выходит это никак нельзя?
olbr
CROU
Обычно это не частое явление, связано с качеством деталей коробки дифференциалов+попадание металлических частиц в дифференциал,отсюда износ, затем клин. Так, что ни кто не застрахован.
В моем случае накрылся только шариковый подшипник первичного вала (откололась часть зуба)
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4016205#4016205
рашид55
Авто: 2106,21213
Могла накернуться ось сателлитов(потому и порвало коробку).Явление довольно частое,но для твоего пробега рановато.Но этому предшествует всегда трогание с одним резким рывком.Разбери коробку,разгляди ось,скорее всего дело в ней.
Макарыч
есть вариант, что шрус сломался после аварии, т.к. левый диск покнуло, и вал привода пришлось менять, тоже гнутый. А коробку порвало скорее всего от удара об землю. движок оторвало совсем и перекосило. Короче опять дело тёмное ... Может на дороге что лежало, ночь была, темно и сыро. Машинка вчера поехала, это радует, теперь кузовной
Макарыч
А резко трогаться мы любим
, но никаких симптомов не было ... На будущее урок ...
