Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кстати, вспомнил, почемуто в комплекте к дешевым смесителям идут отвратительные, зачастую бракованные эксцентрики. Лушче их покупать дополнительно сразу.
PachaG
Авто: Priora
Тимыч писал(а):Да и оборотов много
у меня в приоре рейка длинная
rover писал(а):Если все-таки путевый еще, можно снять, протяжку сделать, разобрав, увидишь винт, подтягиваешь, ручка туже.
смеситель не китайский 100%
Тимыч
Авто: Suburban
PachaG писал(а):у меня в приоре
ну ты знаешь что я должен на это ответить))))
DAI
PachaG писал(а):DAI писал(а):Кранбукса керамическая стоит меньше 100 р.
это хорошая кран-букса?
Я об этом не думаю. Покупаю-меняю. Хватает от года до 2.
На нынешнем не селюминовом смесителе родные живут уже 2 года. НО, седня с утра обнаружил чрезмерно легких рабочий ход на холодной.
Видимо тема в руку....
PachaG
Авто: Priora
DAI писал(а):Видимо тема в руку....
кстати, мож еще и на холодной махнуть, для профилактики?
PachaG
Авто: Priora
Тимыч писал(а):ну ты знаешь что я должен на это ответить))))
догадываюсь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
PachaG
Тебя в теме про повязки спрашивают _Чего ты рекламной фирмой интересуешься?
PachaG
Авто: Priora
Mitiok писал(а):PachaG
отписался
DAI
PachaG писал(а):DAI писал(а):Видимо тема в руку....
Думаю не стОит. Неизвестно как долго он еще прослужит. Если есть показания к замене (неравномерный холостой или рабочих ход, подкапывания) тогда меняй.
Кстати их в продаже 2-4 вида. В идеале надо свой выкрутить и для образца взять. Различаются в основном по форме и длине.
PachaG
Авто: Priora
не, холодный вроде без нареканий.
ну в субботу так и сдлеаю, свой выкручу и на рынок
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mitiok писал(а):Кстати, вспомнил, почемуто в комплекте к дешевым смесителям идут отвратительные, зачастую бракованные эксцентрики. Лушче их покупать дополнительно сразу.
Они с острыми краями и резинка на таких краях не цепляется, а скатывается, или её просто разрезает.
Выходишь из положения проще - шланг обычный, отрезаешь кусочек и утапливаешь внутрь резьбы. У меня шлангов в гараже от машины навалом, примерил, чтобы зашел, втиснул внутрь и отрезал, оставив кончик 2 мм, закрутил и забыл.
А так надо брать чтобы у резьб края плоские были. Чтобы придавливало резинку и не ловить смеситель, подтягивая по миллиметру, пока не перестанет капать...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):Они с острыми краями
Если бы. Они и кривые и косые и даже с доп. отверстиями не предусмотренные конструкцией
PachaG
Авто: Priora
интересно, что хуже? китайская сантехника или автомобили?
PachaG
Авто: Priora
эта сволочь начала из-под эксцентрика подтекать
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
PachaG писал(а):эта сволочь начала из-под эксцентрика подтекать
Все, у тебя теперь фобия на смесители
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Аэратор впорядке, проверь
PachaG
Авто: Priora
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сеточка на конце крана.
PachaG
Авто: Priora
нифига какое у нее название.
не, ее я давно снял
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
PachaG писал(а):нифига какое у нее название.
не, ее я давно снял
Ну вот из-за этого и кран-букса потекла
PachaG
Авто: Priora
Mitiok писал(а):Ну вот из-за этого и кран-букса потекла
блииин, надо найти обратно поставить
Wanderlust
Авто: RIO
Есть и ремкомплекты для керамических кб. Только протекать в кран начинает совсем Г. Обычно износ хорошей керамической кб - по исчерпанию ресурса начинает подтекать и в кран, и в сальник - ремонт уже бесполезен.
По теме - смотря по конструкции керамики, если с контрагайкой - можно попробовать потуже дозавернуть и снова законтрагаить. А лучше - купить новые и не занимать себе моск
PachaG
Авто: Priora
JustBull
Купи фторопластовые прокладки вместо резинового хавна и буит тебе счастье.
