MEPHI_Aahz писал(а):А ты сравни акцент с е34 за те же деньги.
У меня это при всем желании не получица. Акцент я еще видел несколько раз, шо такое Е34?
не Шумахер
В общем народ уже все правильно расставил... Что значит "не хватило денег на Фольц"? За эти деньги можно взять Джетту и Гольф - 5, на базе которого и сделана Октавия А5. Но оба Фольца немного не то, что получаешь при покупке Октавии. Насчет вершины поймете, когда купите Альфу.
Машинка продолжает радовать. Есть небольшая растерянность от того, что многими вещами в богатой (относительно) комплектации в повседневной жизни не пользуешься или пользуешься не так, как хотелось бы. Вот, например, немного непонятен смысл в датчике дождя. Допустим, валит снег, включаю режим стеклоочистителей в "авто", там еще рычажок чувствительности датчика дождя. Так вот, делаешь меньше чувствительность, нихрена не видно, делаешь больше - трет по сухому стеклу.
Немного непонятен алгоритм работы климата. Он вполне адекватно работает, когда мотор полностью прогрет, но вот по утрам он только мешает, врубая повышенную скорость обдува даже в ручном режиме настроек климата, увеличивая и без того немалое время прогрева салона.
АБС... по всем тестам вполне адекватна и не вмешивается до последнего... Это со слов журналюг. По моему же, она стремается нааамного раньше меня.
Противобуксовочная система... Я ждал большего. Смысл её работы - ограничение оборотов двигателя при пробуксовке ведущих колес. Кароче, если трогаешься плавно, то она работает вполне нормально, может даже и помогает немного... А если трогаешь в режиме тапок в пол - что она есть, что её нет, только лампочка моргает на панели.
