Страница 2 из 7
Димoн
Продавались они в "развес" и только белые...
Спрашивал как пистоны для восьмёрочных дверей... Pardon
Димoн
Sprite писал(а):
Ты, наверно, вот про эти говоришь:
Да, очень похоже. Wink
Видимо оно и есть.
Так а к вашим дверям они не подходят чтоль? Или как?
Sprite
Она называются пистоны для крепление обшивки двери.
А "Евро" пистоны (из двух частей), это нового образца, должны быть лучше, по идее, но увы это не так.
Димoн
Даже вполне ясно почему. Обычный этот ёрш цепляется выступами за ровные края дырок в железе, а этот за неизвестно какие в пластике и вообще не ясно нафига городить лишнюю точку соединения.
В общем обычные держат хорошо, чему я и рад. Smile
Sprite
Вот и я думаю обратно менять на обычные клопы или лучше на саморезы сажать, только чтобы внешний вид не пострадал.
Читаю тему и смотрю базар пошёл про клипсы ох скока я их перевёл и каких тока непробывал толк был но нетакой как бы хотелось , пнель всёравно прилегала неплотно . Последний раз купил калиновских клипс(не реклама) комплект на все двери и непрогадал Wink двери сели с ними как влитые rlzz
Sprite
Спасибо за инфу.
Надо будет посмотреть их поближе.
Sonauto99
Sonauto99
Провода прокинул и в ноги водителя и пассажира (установлю в бороду), но пока не подключил. Дверь открыл: горят в ногах, под дверью и на потолке.
Фото подсветки для ног:
Sprite
Sonauto99
Good Good Good
А что это за борода такая интересная?
Stamel
Удобно! особено если что - нибудь надо найти. Я без нормального света, ночью мобильник минут 15 искал по салону.
Sonauto99
Sprite
Борода стоковая. А на родной тоннель ставится этот тоннель с полочками, подлокотником и шток коробки выглядит по-человечески Smile
Есть еще фото про этот тоннель. Если интересно, могу вставить сюда.
Sprite
Sonauto99 писал(а):
Sprite
Если не сложно, то кинь пожалуйста.
Давно покупал, и какой ценник?
Sonauto99
Sprite
Покупал пару-тройку лет назад у одного дядечки. Я купил комплектом и в одной цветовой гамме весь салон:
1. Тоннель - 1300.
2. Накладки на все двери - 500
3. Подиумы на передние двери - 1200
4. Аккустическую полку с подставками под динамики - 1000.
Только под рукой фотки 2-х летней давности.
Sprite
Sonauto99
Очень не плохо.
Возможно это индивидуальное изготовление?
Я такого даже на рынках не видел.
Sonauto99
Sprite
Нет. Это не индивидуальное исполнение.
В торговом автоцентре у нас есть пара-тройка палаток и продается все это на все Вазовские модели.
Я попросил каталог и выбрал цвета.
Мне нравится. Все вставки (двери, подиумы, тоннель) с паролоном, мягкие и приятные.
Sonauto99
Хочу еще свет в багажнике сделать. Одного плафона как на потолке в салоне для багажника хватит, если прилепить по центру полки сверху?
Sprite
Я сделал свет в багажнике как в 15.
В 099 даже отверстие для плафона есть, а вот проводку и плафон на заводе не ставят.
Туда идеально встаёт плафон от подсветки номерного знака, только нового образца, тот который полностью закрытый и без резинки.
Света от него достаточно.
Подключал к концевику багажника через диод.
Sonauto99
Sprite
А от какой модели? Не видел такой плафон в магазинах.
Zver_042
Он же плафон подсветки бардачка.В европанели именно такой же стоит,как и в багажнике пятнашки он же.
Sprite
Sonauto99 писал(а):
Sprite
Фонарь подсветки номерного знака ВАЗ 2108.
Но их есть 2 вида нового образца (полностью пластиковый, закрытый) и старого образца (полуоткрытый, с резиновым чехлом).
Нужен именно нового образца, такой же как на фото выше, т.к. они имеют разную длинну, и другой просто не войдёт в это отверстие.
Sonauto99
Спасибо. Поищу.
Sprite
Сегодня сделал подсветку земли под ногами при открытии двери на водительскую и пассажирскую дверь.
Использовал всё тот же фонарь освещения номерного знака, установил его снизу бокового кармана.
Получилось очень не плохо.
Теперь сзади видно, что дверь открыта, опять же безопасность и комфорт.
Подсветка срабатывает только при открытии соответствующей двери.
Xpert
Sprite
Можно фото?
Sprite
Xpert писал(а):
Sprite
Можно фото?
Сегодня уже не получиться, а завтра с утра сфоткаю и выложу.
Там всё просто, вырезал отверстие в кармане на двери, установил фонарь. Протянул провода в двери через гофру и подключил к концевику, а второй провод к плафону освещения салона.
volokh
Рас пошла такая пьянка...похвастаюсь и я Smile
Плафон подсветки номера старого образца (с резиновым чехлом). Без чехла, по коротким сторонам пластик обрезан по ширине пластика по длинным сторонам. Вырезано отверстие в обивке так, чтобы плафон держался сам, за счет трения.
Страница 2 из 7
