urb_fsv
Кто-нибудь встречался с такой проблемой: CD ресивер обычные диски играет великолепно, а MP3 - сбоит? Ощущение такое, что постоянно идет ошибка чтения. Раз на раз не приходится, то трек проиграет, а то пропустит!
vitalik-b
А какая магнитола?
Диски R или RW пользуешь? Какой марки? На какой скорости пишешь? или и на магазинных сбоИт?
urb_fsv
А какая магнитола? - AKAI ACR-43MP
Диски R или RW пользуешь? - R
Какой марки? - MIREX 48x
На какой скорости пишешь? - 2х
или и на магазинных сбоИт? - не пробовал, не знаю
Диски записываются хорошо, при тестировании на компьютере - ошибок нет.
kyzmyk
У меня такая же проблема только с Кенвудом. С айвой, вообще проблем не было. Читала, даже те диски, которые комп еле еле читать соглашалсяSmile
vitalik-b
Попробуй магазинные послушать.
Смени программу для нарезки. Может ты там записываемую файловую систему как-то неправильно настроил?
Если не поможет - ИМХО гарантийный случай.
Tony999io
таже беда
покупные читает все
если сам пишу то толька музыка в обычном формате
а мп3 не хочет
магнитола пролежень зх9050
причем сначала читала все а где то через месяц стала отказыватся
да я еще хотел джиск для очистки купить но продавец сказал что он головку портить
правда или нет
короче любые предположения приветсятвуются
vitalik-b
Чистящим диском не пользуйся - он линзу действительно портит. Если линза засралась, то нада разобрать и смахнуть пыль пЁрышком (из подушки) :)
Если читает аллюминиевые, но не читает самописные, то ИМХО или пишешь на большой скорости, либо накрывается лазер...
AlexBC
Возможные проблемы с чтением CD-R/RW могут быть по причинам:
1. Глубина вложений папок на диске более 8.
2. При записи используется стандарт, отличный от ISO 9660.
3. Запись производится без финализации CD.
4. Аппарат не поддерживает мультисессионные диски (если такие используются).
5. На CD пишутся файлы неподдерживаемых форматов (например, не все аппараты читают WAV-ы или способны обрабатывать MP3 Pro или переменный битрейт (VBR)).
В целом советую уточнить в инструкции к аппарату поддерживаемые форматы и настройки записи диска и использовать в работе более сложные программы, позволяющие в ручную устанавливать настройки записи (например, Nero).
S_N
Главное - не использовать кодек LAME для кодирования в mp3. Большинство аппаратных декодеров мп3 воспроизводят такие файлы некорректно. Хотя, на разных моделях некоторые версии этого кодека воспроизводятся нормально. Кроме того, следует избегать русских названий файлов мп3. Особенно, если они больше 8 символов.
Тем более, русский шрифт почти никто и не поддерживает. За исключением некоторых моделей автомагнитол от Панасоника.
vitalik-b
Ты больше никогда и никому такое не советуй - засмеют...
Из всех кодеков мп3 нужно пользоваться ИМЕННО LAME (!!!) и, соотвественно, покупать нормальную технику...
Последний раз редактировалось: vitalik-b (22 Ноября 2004 12:26), всего редактировалось 1 раз
Бывалый
S_N писал(а):
Главное - не использовать кодек LAME для кодирования в mp3. .
Поддерживаю. При записи с помощью этого кодека записи МП3 нормально слушаются только на компе. Проверено.Сам пользуюсь профессиональным кодеком Fraunhofer Professional. Никаких сбоев.
vitalik-b
не, только на компе и автомагнитолах. а где не прослушиваются - не знаю. мож там, где у кого-то руки кривые...
