vazbl4
Авто: 2115
заначится наступили холода -2)) .ездил 4 км до работы .грею всегда до 50. еду смотрю температура выше 70 не поднимается двигателя. поднял капот в день когда прогулял работу(учусь типа) погрел до 70 выше не ползет оба патрубка теплые(((. поехал за термостатом. купил за 245р WEEN. как отзывы по фирме? пугало то что антифриз надо сливать почитал оказывается не надо весь готовился к худшему. из хомутов купил тока один новый другого размера не было новых.итак взял шприц 20 мл и трубочку от капельницы думаю ща выкачаю ож 3 раза набрал понял долго так буду качать и вспомнил старый дедовский способ - дед так огород поливал из цестерны. трубку в бочек поставил канистру на низ и создал давление в трубке путем отсоса)))))потек антифриз за 20 мин весь вытек засунул трубку в патрубок тож самое сделал. потом отрезал от литрового спрайта половину и вытекающее из патрубков заполняло не более половины отрезанной половинки бутылки. пролил грамм 100 всего. далее вставил новый термос промазал каким то галимым герметиком за 50 р надо было по лучше купить и все пускаю двигатель до 90 держиться стабильно нижний патрубок немногго теплый.ура. тот хомут который купил пригодился старый был гавно уже.пойду кипятить старый термостат)))делал все во дворе гаража нет-тема в предверье холодов проверьте ваш термос))))
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
ДА! СОСНУТЬ ТЫ МОГ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!
vazbl4
Авто: 2115
rruslan
ну я ж не упорно)) слегка
умеючи а не как первоклассница.на вкус антифриз не попробовал трубка длинная и прозрачная
Последний раз редактировалось: vazbl4 (06 Ноября 2009 16:53), всего редактировалось 1 раз
rruslan
Ну понятно
vazbl4
vazbl4 писал(а):купил за 245р WEEN. как отзывы по фирме?
нехочу тебя огорчать но боюсь купил ты какашку а не термос.
vazbl4 писал(а):далее вставил новый термос промазал каким то галимым герметиком
а для какой цели промазал то герметиком??? через неделю будешь снимать и чо будешь от герметика гавно очищать на улице в -20 ну-ну
, все патрубки системы охлаждения садятся безовсякого герметика и держут на ура хоть в-30 проверено мильн раз на личном опыте.
Ridle
Авто: 21083
а кто какие термосы посоветует, у меня чёт тоже он не фантан, с картонкой приходится ездить
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):будешь от герметика гавно очищать на улице в -20 ну-ну
А почему такая уверенность? Работа в местном метеоцентре? Или специальное образование по геретикам?
Dranik писал(а):все патрубки системы охлаждения садятся безовсякого герметика и держут на ура хоть в-30 проверено мильн раз на личном опыте.
Не буду спорить, но и с герметиком держат не ХУЖЕ!
Ridle
Авто: 21083
а название у польской фирмы есть?
andreyal553
andreyal553 писал(а):А почему такая уверенность?
не уверенность а знание
andreyal553 писал(а):Или специальное образование по геретикам?
умничать решил ну-ну давай
andreyal553 писал(а):Не буду спорить, но и с герметиком держат не ХУЖЕ!
дак если без герметика всё стоит и небежит зачем тогда мазать сопли а потом вылавливать эти сопли из системы.
Ridle
да хз его знает латунеевый корпус крашенный чорной краской , внутри на клапане будет выбито Маде ин Поланд.
Ridle
Авто: 21083
понятно, на выходных посмотрю, может будет такой
andreyal553
Dranik писал(а):умничать решил ну-ну давай
И не собираюсь....
Dranik писал(а):дак если без герметика всё стоит и небежит зачем тогда мазать сопли а потом вылавливать эти сопли из системы.
А не приходилось ставить старые патрубки на систему? Когда слил антифриз, поменял термостат, залил обратно? Оно, конечно новые лучшее , а если старые?
andreyal553
Есть, что ответить? "Или покричали и разошлись?"
rg-45
andreyal553 писал(а): а если старые?
так зачем герметик?он весь внутрь системы размажется пока шланг нацепляеш .может тогда уж лучше фум ленту намотать?или с герметиком можно без хомута обойтись?
andreyal553
andreyal553 писал(а):Есть, что ответить?
andreyal553 писал(а):А не приходилось ставить старые патрубки на систему?
приходилось и нераз и всё прекрасно становится без герметика и нетечёт, а если патрубок уже в гавно то и герметик тут как собаке пятая нога.
rg-45 писал(а):так зачем герметик?он весь внутрь системы размажется пока шланг нацепляеш
читай что пишут знатоки своего дела
andreyal553
rg-45 писал(а):он весь внутрь системы размажется пока шланг нацепляеш
Ну почему размажется? Получится "валик" , не хуже, чем с наружной стороны. Просто, очень продолжительное время, ремонтировал батину "копейку" и не только её. Одевал старые патрубки(уже прожатые) на герметик. Какой- не называю, дабы не реклама. И мафынка ездила. Без герметика- были мелкие протечки охлаждайки.
Самый первый опыт- по устранению потёков охлаждайки, имел в 1987 году на ЗИЛ-130, в который залил антифриз. Чоб, каждый день не таскать три ведра воды.
andreyal553
Dranik писал(а):приходилось и нераз и всё прекрасно становится без герметика и нетечёт, а если патрубок уже в гавно то и герметик тут как собаке пятая нога.
Эх, раньше-бы так ответили. Лет, так... ну не важно. Нужно было-бы и ходки делать, и ремонтировать (а запчастей нет). Посмотрел-бы, как патрубок зятягивали-б. С герметиком- считалось-бы чудом небесным! (если иметь весь перечень "химии", который имеется сейчас!).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rruslan писал(а):ДА! СОСНУТЬ ТЫ МОГ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!
5г этиленгликоля - смертельная доза для человека.
vazbl4
Авто: 2115
герметика мало намазал так для страховки. про термосы почитал пишут что не гавно. а данным хоть и бояном хотел поделиться с людьми (к примеру по замене ремня грм куча тем но тока в одной умный чел посоветовал свечу первую выкрутит другие тока умничали)а тут флуд развели вот увидите через 10-20 дней появиться тема чет потипу "я замерзаю в машине".но как всегда у нас все решили обгадить и пострадать умнотой. итак фактами почему все гавно кроме польского если гавно отнесу в магаз не сложно да и дел на 40 минут.а герметиком промазал тк видел остатки красного герметика на термостате.
vazbl4
Авто: 2115
Rover_61reg
верно поэтому берите прозрачную трубку и делайте на страх и рист или сливайте тосол но мне в лом было во дворе сливать а в гаражах страшно мне))).есть у вас гараж рад з а вас.
andreyal553
vazbl4 писал(а):а герметиком промазал тк видел остатки красного герметика на термостате.
Ну, так, я и говорю, что от герметика- ХУЖЕ не будет! А, если что-то, где у нас, порой-....(с). То вылезает геморрой!!!! (с)- видел на рекламном щите!
vazbl4
vazbl4 писал(а):если гавно отнесу в магаз не сложно да и дел на 40 минут
это понятно что онесёшь тока кто примет
,да и зачем искать себе геморой в -20 на улице без гаража , когда можно посоветоваться , поспрашать какой термос лутше, а по поводу
vazbl4 писал(а):про термосы почитал пишут что не гавно
ткни носом меня чтоб я гад
знал.
vazbl4 писал(а):все гавно кроме польского
а потомучто это реаль а не пустая болтавня.
правильно кто то до тебя уже намазал.
vazbl4 писал(а):мало намазал так для страховки
поверь на этом кошку дохлую съел и прекрасно знаю как будет сидеть нормально а как нет, плохого нет ничего что ты помазал но всегда есть вероятность что излишки герметика попадут в систему поэтому его и немажут.
vazbl4
Авто: 2115
Расчетный срок службы термостатов не менее 48 месяцев или 150000 км пробега----посмотрим как будет.ссылки кидать не буду .если сломается отпишу и если полет нормальны тож отпишу так думаю будет грамотно.
Последний раз редактировалось: vazbl4 (06 Ноября 2009 20:54), всего редактировалось 1 раз
