Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
Помню гдето тут на форуме тема была, у человека тоже давления не было на горячую, и оказались масленные форсунки виноваты, которые на поршня то брызгают, вроде просто их прочистили, может стоит проверить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Goha012 писал(а):Помню гдето тут на форуме тема была, у человека тоже давления не было на горячую, и оказались масленные форсунки виноваты, которые на поршня то брызгают, вроде просто их прочистили, может стоит проверить?
Эта версия - ерунда полная. За отмазку в сервисе сгодится,
а на деле, если они будут забиты, в ГБЦ давляк только прибавится.
Ну и наооборот соответственно
Надо как-нибудь попробовать без них...
Goha012
Щас ссылку поисщу, но как на память помню на прогретом там тоже пропадал давляк, чел аж головку с вборе махнуть успел, пока разабрался
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Кир-кук писал(а):Эта версия - ерунда полная. За отмазку в сервисе сгодится,
Я это знал 100%, но от безысходности,все рано перетряхнули....
Goha012 писал(а):Щас ссылку поисщу
Не трудись, она есть.
Кир-кук
Я двиг больше не буду разбирать,ибо не к чему, я насос новый возьму и зашлифую его по нижним пределам допусков по базовым размерам каждой детали.
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Я, и тебе, и Максу, всё сказал, что знал...
Да не в претензиях вообще.
Кир-кук писал(а):У Макса дыра где-то в системе, ДЫРА, понимаешь, и её не заметили....
Хочешь сказать с завода? т.е. была, есть и будет есть?
Кир-кук писал(а):а он теперь сотки заверяет...
Неее, это не то по-любому.
А что касаемо меня, то краник г.н. найти маленький, все объездил - нету. С токарями опять же проблема сейчас.
Кир-кук
leon112 писал(а):Хочешь сказать с завода? т.е. была, есть и будет есть?
Хочу сказать, что это было до капиталки и это в ходе капиталки не вылечили....
Кир-кук
max-np-max, ну чё там слышно про масло
А то парни с печками разобрались... вроде, теперь тебя все ждём
max-np-max
Кир-кук
Ничего пока, я сегодня только после обеда прошлифованный насос на сборку привез. Завтра результат будет. Хотя ,скорее не будет, в насосе криминала небыло...
По инету,кстати, тем таких - море. "Сняли башку,поставили, нет давления..."
Кир-кук
max-np-max писал(а):По инету,кстати, тем таких - море. "Сняли башку,поставили, нет давления..."
Я знаю, но это не твой случай
max-np-max
Ну поднял слегка шлифовкой насоса. На горячем на холостых 0,6-0,7 на бошке, на блоке 1,0-1,1 , все,что можно пока, с моими зазорами на распредах.
Кир-кук
max-np-max писал(а):Ну поднял слегка шлифовкой насоса
Как я понял, это твой старый насос
max-np-max
Кир-кук писал(а):Как я понял, это твой старый насос
Конечно.
