Страница 2 из 2
Andre2115
Роман-НН писал(а):
Andre2115 писал(а):
так вроде удержание руля в крайнем положении черевато для насоса гура, а не для рейки.
Имхо, главное, в крайнем положении руля не газовать сильно. По-тихоньку можно выруливать Smile
я не знаком с устройством ГУРа, а производитель настоятельно не рекомендует удерживать руль в крайнем (до упора) положении более 3-4 сек. тем более газовать при этом. низя, так низя - в крайнем положении не удерживаю. да и необходимости не испытываю.
XTC
Там ЭУР вообще-то.
И типа программируемый.
paravoz
Вчера забрали. Как же в ней тихо после фокуса. а еще картонку перед радиатором легко приколхозить на зиму))))))), в фокусе это анрил.
Andre2115
XTC писал(а):
Там ЭУР вообще-то.
ну тогда вышеуказанной проблемы нет
paravoz, поздравляю!
Муса Джалиль
ЭУР тоже не советуют до конца надолго выкручивать...
paravoz
Andre2115
Пасиб.
Кто знает, в снятии АКБ с Октавии есть какие-нибудь тонкости? А то отдали с разряженным, в индикаторном глазке нет зеленого шарика. Да и ваще после 4-х месячного простоя машины надо бы в любом случае зарядить, а то морозы уже близко. В фокусе, к примеру, код магнитолы вводить надо. На шкоде есть подобные заморочки? А то у мну мануала нет под рукой.
shubin81
стеклоподъемники надо будет обучить. то есть сначала вниз до упора и жать 3 сек чтоли, потом точно также вверх. возможно еще что то есть - велком на форум шкоды.
кеды глухаря
а ХХ там не надо будет обучать?
у меня после обесточивания ЭБУ надо обучать ХХ чтоб контроллер держал номинальные обороты без нагрузки и с оной. прогреться до рабочей т-ры, помолотить 10 мин. без нагрузки, потом 10 мин. со включ. потребителями. можно и не обучать принудительно, он на ходу со временем сам обучится, но уж больно долго, неделю ХХ прыгает как на ВАЗе при сломанном РХХ.
Муса Джалиль
Обучение ХХ? Глупость какая-то...
кеды глухаря
дейсвительно
Antony_L
paravoz
поздравляю... сто футов под... ну в общем - ни гвоздя, ни жезла...)
не мануал тебе нужен, а телефон ихнего мастера по обслуживанию... пусть он думает...)
*leha*
ребят хоца шкодливую без турбы года так эдак 99...2000. стоит?
Aleks27
СтОит, но в твоем случае Тур лучше брать с турбой, ибо в Туре кроме турбы ничего более интеренсного нет.
Все ИМХА канеж.
HoKuM
инженегры ВАГа ахринели бы от таких нанотехнологий 63
Свидетель
ДСГ шляпа supercool RS ку надо было брать supercool
Свидетель
paravoz писал(а):
Andre2115
Пасиб.
тонкостей ни каких крышку ящика снять и клеммы открутить,так же проверить наличие наклейки с кодом от магнитолы в руководстве. supercool
Страница 2 из 2
