Makes752
Авто: ВАЗ 21150i 2003 г.в.
Проблема в следующем! Поначалу падали обороты, а дня 3 назад загнал во двор менять резину и там и остался ! Не заводится! Не знаю в чём причина! Давление топлива мерил - нормальное, свечи проверял! Мож были у кого похожие случаи?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
klolik
Авто: 21140i, 2003
Makes752
Он сцуко догоровато стоит! А может быть, что то ещё?
Цитата:Он сцуко догоровато стоит!
тогда поменяй машину!
Makes752
Ценный совет!
Makes752
Зyбиловод писал(а):тогда поменяй машину!
Ценный совет!
[/quote]
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Не хочешь менять машину, тогда РХХ.
Makes752 писал(а):Он сцуко догоровато стоит!
Тогда на диагностику
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Makes752
РХХ давно менял?
Makes752
SeGa4852 писал(а):
РХХ давно менял?
Она у меня 3 года, я единственное только масла, да фильтры менял и проблем, ни летом не зимой не знал! Наверно время пришло!
Рефулер
Makes752
Попробуй снять ДУ и почистить(балончик для чистки карбюратора,рублей сто),если не поможет,то смотри выше...
ДюКЧ
Рефулер писал(а):Попробуй снять ДУ и почистить(балончик для чистки карбюратора,рублей сто),если не поможет,то смотри выше...
и ДУ и РХХ. РХХ чистить так: держи вниз клапаном, прыскай на сам клапан и шток, но чтоб внутрь не попало. как высохнет, на шток чутка смазки.
Makes752
Поменял РХХ! Появился холостой! Но скачет от 500 до 1000!
