ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
*leha* писал(а):перешить нормальной прошивой его надо. у меня не тракторного звука нет. чуток "дизелит" на холодною. у некоторых, на улице слышу, дизель огого какой на калинах, но и на полторахах встречается.
Золотые слова
перед прошивкой надо диагностику сделать у спеца.
Нормальный двиган.
leha
Сейчас на какой прошиве остановился?
*leha*
пашина последняя hldo. мягенькая, едет хорошо, жора нет, глюков не замечено.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
короче поменял контроллер в пятый раз! Тот, что поставили до этого, даже не диагностился, ваще ничего не показал, только ошибка связи. Какой поставили не заморачивался, сказали с отключенными датчиком фаз и кислородниками. Блин, двигло ровнее работать стало, не трясет больше
5703
*leha* писал(а):зы. я поменял штук 15 прошивок, нормальных не лажи, и скажу не все йогурты одинаково полезны.
5703 писал(а):контроллер бош, машина 2007 года, июль, евро три, два кислородных датчика стоит
ну нахуа ты её брал? зелёный? в то время е2 навалом было с январём7.2.
не умеет толком никто калибровать боши.
Я вообще не вникал, сколько там датчиков кислорода стоит, и на сколько это плохо..
*leha*
5703 писал(а):Я вообще не вникал, сколько там датчиков кислорода стоит, и на сколько это плохо..
ну евро3 наверное было написано.
5703 писал(а):короче поменял контроллер в пятый раз! Тот, что поставили до этого, даже не диагностился, ваще ничего не показал, только ошибка связи. Какой поставили не заморачивался, сказали с отключенными датчиком фаз и кислородниками. Блин, двигло ровнее работать стало, не трясет больше
какой контроллер? понимаю кислородники отключить. но нафига ДФ обрубать? поставь я72 и залей нормальную прошивку под 1 ДК и не парься больше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
полностью согласен, а если сцепление выжать, то вообще красота, ибо "дизелит" из-за коробки
*leha* писал(а):пашина последняя hldo
53
*leha* писал(а):понимаю кислородники отключить
один первый надо оставить.
*leha* писал(а):но нафига ДФ обрубать?
чтоб бензина больше жрала
*leha*
-=Worm=- писал(а):полностью согласен, а если сцепление выжать, то вообще красота, ибо "дизелит" из-за коробки hehe
да нее. с ней мне как то повезло. двигло именно звуки даёт.
53 Good
ооо, это сейчас древность уже.
не знай. я отключал и ездил под рцо. хх чуть поровнее был, да и то из за того что не накрутили в те времена правильный хх под дк. сейчас всё лучше обстоит.
чтоб бензина больше жрала hehe hehe
может и так.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Дизелит она из-за системы выпуска,сам ДВС хорошо работает,я на эстакаде слушал,очень звенят так называемые "штаны"до нейтрализатора
Дмiтро
Artem Vrn писал(а):Кароч движок колбасит, аж в салоне всё дребежжит, оч сильная вибрация
Да похоже у всех так. Я забил и все забили!
Зато
Artem Vrn писал(а):фишка в том, что оч хорошо тянет, не дымит
Как дизель - ему пох на передачи. Разгон чисто троллейбусный, без подхватов, но и без провалов.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Тарахтит как трактор так это на холодную фарсунки так работают(у меня друг поменял форсунки на бош,кажется,тишина) а то что у тебя в салоне вибрация,так это скорее всего двигатель приклеелся к защите картера.
SRGK60
ССА писал(а):Тарахтит как трактор так это на холодную фарсунки так работают(у меня друг поменял форсунки на бош,кажется,тишина) а то что у тебя в салоне вибрация,так это скорее всего двигатель приклеелся к защите картера.
Так БОШ это и есть штатные форсы они по конвееру идут
