smola писал(а):У одного моего товарища "штаны " задевали за картер сцепления на определенных оборотах (между 3500 и 4000) - лязг был жуткий, ездить вообже было нельзя.
вот это тоже вариант, у меня были "левые" штаны на предыдущей машинке, так они при колбасе движка стучали и по лонжерону и по рулевой тяге. По тяге стучали только если колеса были вывернуты (не помню толи вправо, толи в лево).
Но тут вариантов могет быть много... Очень скудное описание проблемы... Какая тональность звука, какая периодичность, какая продолжительность?
Если цепь, так ее м.б. слышно как при езде, так и при сбросе газа.
Попробуй найти не обледенелую поверхность и без снега
, и на ней с места попробуй резкий разгон... если при этом услышишь этот звук, то вероятно это глушитель... Хотя я говорю... очень мало инфы...
Просто если это глушак, то он и раньше д.б. такие кренделя выкидывать...
А раз раньше небыло, то смотри весь глушак.
Может еще крепление глушителя к коробке отвалилось/открутилось...
Резинке на задней части...
А может что-то менял в последнее время? Если менял, то там и начинай смотреть....
