Plague
Всем здравствуйте, у меня такая проблема:
С наступлением холодов (-2-4) вдруг перестала греть печка, температура двигателя нормальная (90-95), вкл. печку, даже на 1 скорости дует холодный воздух, но если погазовать (до 2000-3000) то дует горячий.
Грешил на краник отопителя, проверил - открывается, закрывается нормально, не течет.
Потом думал что возд. пробка или забилось чем то: Купил 20л дистиллированной воды + очиститель радиатора (Liqui-Moly) + новый антифриз (Норд зеленый), промыл 2 раза, сначала с химией, потом просто водой и залил новый антифриз.
И увы это тоже не помогло, та же проблема + температура двигателя подросла, раньше рабочая темп. была 90-92 градуса, теперь 95-98.
Народ помогите, куда лесть? что менять? Холодно, а еще вся зима впереди.
PS
Машина 2114, 2004г. двигатель 2111
ms747
Если система не герметична в каком-нибудь месте,то в печке постоянно будет воздух.
Случай из собственной практики.Была такая же фигня как у тебя-на холостых не греет,на оборотах более менее.В итоге выяснилось,что в патрубке подогрева дроссельной заслонки была микро трещина.И через эту трещину постоянно подсасывался воздух.Хотя никаких подтеков и т.д. не было.Что толь не делал,но в печке постоянно была воздушная пробка.От отчаяния замотал эту трещину изолентой(на результат даже и не надеялся) и свершилось чудо.Воздушной пробки в печке не стало.
ms747
А так с печкой два года воевал,как только купил машину.Выручала только электропомпа.Без нее на холостых печка практически не грела.Только сейчас все сделал.Поменял помпу,термос,все патрубки посадил на герметик-сейчас балдею.
Plague
Если система не герметична, то будет уходить антифриз, и в этом месте будут видны подтеки (или капли ОЖ), у меня такого нет, уровень ОЖ в норме. Но за идею спасибо, ради интереса просматрю все патрубки. Спасибо.
алексей555
Может радиатор печки сверху мусором забился... Бывает что засоряется и потом плохо дует...
ms747
Тогда бы постоянно печка плохо работала.А у человека только на холостых.
ksv71
скорее всего в системе полно говнища, а промывка только ухудшила дело, разбодяжив старые комки и вогнав их в протоки прокладки ГБЦ
(температурка то подросла, а на улице не лето). А через печку просто мала циркуляция, на оборотах помпа качает порезвее вот и греет. Правда бывает тупо краник наполовину только открывается( тросик)
Plague
Знающие люди говорят помпу менять, "крыльчатка" там стерлась - может быть такое?
rruslan
Правильно на ХХ помпа медленее качает! Но, на ХХ ИМХО должен идти горячий воздух,но руки обжигать не должен как при оборотах.
parovozik
Автор извините за вопрос вы тему: 21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! читали? Там уйма советов.
rruslan
